Dzień Dobry.
Mam gniazdko Refoss-P11, którego nie podłączę do MQTT Supli, więc chciałbym przejść na fv Supli.
Znalazłem firmware, ale który wybrać z tej lokalizacji?
https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... 9hpObUvV0w
Pozdrawiam, Krzysiek
Tasmota (Refoss-P11 ) -> SUPLA
Tam jest jakiś stary soft z 2016 roku.oneiro wrote: Fri Apr 18, 2025 10:28 pm Dzień Dobry.
Wygeneruj sobie nowy na GG (https://gui-generic-builder.supla.io/) z tego szablonu JSON {"NAME":"Refoss-P11","GPIO":[0,0,0,3104,576,32,0,0,320,224,0,0,0,4736],"FLAG":0,"BASE":1}
oneiro
Dzięki, wygenerował się pliczek zgodnie z JSONem, wgrałem przez www i chyba coś poszło nie tak, nie widzę sieci WiFi i co chwila urządzenia prawdopodobnie się restartuje, bo dioda świeci i mignie co mniej więcej minutę.
No cóż, zamawiam programator.....
oneiro
PS. Ale mam identyczne drugie gniazdko z Tasmotą, co zrobiłem źle? Może z drugim się uda?
Nie pomogę, bo zazwyczaj robię to przez programator, ale może trzeba to wykonać dwuetapowo. Poczytaj na Forum, jest opisana procedura i link do pliku pierwszego etapu (GUI-GenericUpdater.bin). Najpierw przez OTA wgrywasz ten plik, później już wygenerowany w GG soft.oneiro wrote: Sat Apr 19, 2025 10:24 am PS. Ale mam identyczne drugie gniazdko z Tasmotą, co zrobiłem źle? Może z drugim się uda?
oneiro
Znalazłem taką informację
Spróbowałem też 2 etapowo na drugim gniazdku, pierwsza część poszła (GUI-GenericUploader.bin), drugi właściwy też poszedł (GUI-Generic.v25.02.11.Refoss-P11.json.tmpl.m1M64.fCPU160,ssl=basic.bin).
Także trzeba dwu etapowo. Kabelek zamówiony.
Po zaogowaniu się widzę
2 - 82.79°C
Czyli trzba skalibrować temperaturę, jak to zrobić w Supli?
Bez kabelka chyba nie uda się tego sprawdzić.If the plug keeps turning off for apparently no reason it is likely the wrong factory temperature calibration. Enter command ADCParam1 2, 4000,80000,4250,1 and restart the plug to fix.
2 - 82.79°C
A widzisz... dobrze napisałem.oneiro wrote: Sat Apr 19, 2025 3:03 pm Znalazłem taką informację
2 - 82.79°C
A temperatury nie masz skalibrować, tylko przełączyć z Fahrenheita: na Celsiusza, bo na mój gust tak Ci teraz pokazuje (wychodzi ok. 28 stopni C). Od razu napiszę - nie wiem, jak to zrobić. Poszukaj w sieci.
marcinlobko
Czy udało Ci się rozwiązać to zagadnienie?
2 - 82.79°C
1 x ESP8206 01
4 x sonoff mini
2 x Refoss P11
1 x shelly Shelly Plus 2PM
8 x shelly 1
1 x Shelly 1PM
4 x sonoff mini
2 x Refoss P11
8 x shelly 1
1 x Shelly 1PM
oneiro
Niestety nie, ciągle mam wartości po ponad 100 degC. Dla mnie to nie było ważne i zignorowałem to.
