Pytanie o powiadomienia.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Witam Wszystkich. Mam pytanie odnośnie takiej sytuacji. Mam kontaktrony w drzwiach i oknach. Na każdy z nich mam ustawioną reakcję ,że w momencie otwarcia maja wysyłać mi powiadomienie na kom. o tym fakcie. Na tą chwilę mam ustawione aby wysyłały mi powiadomienia tylko w godzinach nocnych. Czy jest możliwość z poziomu Clouda ustawić abym np. ,, uzbrajał " kontaktrony włączeniem np. jednej sceny? Np. jestem w domu i czujniki po otwarciu nie wysyłają powiadomień , a gdy chcę wyjechać z domu załączam tak jak by ,,alarm" jednym ruchem i od tego momentu każde otwarcie okna lub drzwi wyzwoli powiadomienia na mój kom ?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Do czego są podłączone te kontaktrony?
endrju_88
Robert Błaszczak wrote: Sat May 17, 2025 5:19 pm Do czego są podłączone te kontaktrony?
Zasilanie bateryjne , połączone z bramkami ZIGBEE - Z2S projektu @vajera.
Według mojej wiedzy to raczej nic z tym nie zrobisz. Taką funkcjonalność musiałaby obsłużyć sama bramka, ale wtedy przy obecności w domu nie widziałbyś stanu okien.
endrju_88
Miałem nadzieję, że jednak jest jakiś sposób wysterowania takiego scenariusza. Cóż , Szkoda , może kiedyś ktoś pochyli się nad taką funkcjonalnością. Dzięki Robert za odpowiedź.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Pytanko, czy chcesz wiedzieć czy obojętnie jaki "obwód" został naruszony i taki komunikat, czy konkretnie dany obwód?
Chodzi mi o to, czy może być tak ze jeżeli jakiś czujnik wykryje otwarcie to dostaniesz komunikat "Alarm, czujnik wykrył otwarcie".
Czy też jeżeli otworzą się drzwi a nie okno to chcesz dostać komunikat "Drzwi zostały otwarte" itp.
Jest to do zrobienia, ale w Supla Script.
Wymagania:
- wirtualny kanał przekaźnika - Aktywacja alarmu (obojętnie na jakim urządzeniu) może być jakieś urządzenie podłączone pod włącznik bez podłączonego wyjścia (moduł świtał itp).
- dla ogólnej informacji jedna scena lub tyle scen ile masz czujników dla indywidualnych powiadomień
Sceny trzeba tak zrobić aby były wyzwalane regułą dla załączonego kanału "Aktywacja alarmu" i stanu czujnika, jako warunek reguła aby sprawdzić czy jest połączenie z urządzeniem (aby wykluczyć fałszywe powiadomienia).
https://pool.lector.top/
endrju_88
Wolał bym dostać precyzyjne info o naruszeniu danego,,obwodu” np. Okno otwarte lub czujnik wstrząsu okna - wzbudzony , lub drzwi otwarte itd. Piszesz , że w scriptach można to ogarnąć:
1. Virtual relay ogarnę , muszę tylko znaleźć jakieś esp-01s lub wemosa d1.
2. Będą potrzebował Twojej pomocy @Lector aby ogarnąć supla scripts. Kiedyś zrobiłem w scriptach watchdoga na brak sieci z reapetera aby się sam resetował w razie braku sieci bo był zasilany poprzez przekaźnik z modułem esp8266 , ale to jest zupełnie inna sprawa. Pomóż mi proszę w stworzeniu jednej sceny w scriptach z reakcją i warunkami jednego czujnika gdy jest w trybie ALARM WŁĄCZONY. Jak 1 zadziała to zmieniając ID kanałów , zrobię to dla wszystkich. Tak mi się wydaje o ile się nie mylę 🥴.
Wyzwalacz VIRTUAL numer kanału wirtualnego ID numer czujnika, ewentualnie usunąć "not" bo pytanie jaki jest stan przy otwartym.
{{state(VIRTUAL).on and not state(ID).hi}}
Warunek
{{state(VIRTUAL).connected and state(ID).connected}}
No i dodajesz powiadomienia na Pushover, bo w aplikacji nie da rady.
Powiadomienia będą przychodzić cyklicznie, aż do zamknięcia obwodów.
Można dodać drugi wirtualny kanał - automat schodowy, w scenie dodać aby go uruchamiał. W tedy dostaniesz dłuższą przerwę, zamiast automatu możesz dodać zwykły kanał włącznika i po włączaniu już nie przyjdą kolejne powiadomienia.
Oczywiście dodając go do sprawdzenia w warunku.
endrju_88
@Lector , Dziękuję za pomoc , jutro znajdę moduł , wgram GG , zrobię to co napisałeś i wrócę napewno z odpowiedzią. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Been thanked: 31 times
endrju_88 wrote: Sat May 17, 2025 4:35 pm Witam Wszystkich. Mam pytanie odnośnie takiej sytuacji. Mam kontaktrony w drzwiach i oknach. Na każdy z nich mam ustawioną reakcję ,że w momencie otwarcia maja wysyłać mi powiadomienie na kom. o tym fakcie. Na tą chwilę mam ustawione aby wysyłały mi powiadomienia tylko w godzinach nocnych. Czy jest możliwość z poziomu Clouda ustawić abym np. ,, uzbrajał " kontaktrony włączeniem np. jednej sceny? Np. jestem w domu i czujniki po otwarciu nie wysyłają powiadomień , a gdy chcę wyjechać z domu załączam tak jak by ,,alarm" jednym ruchem i od tego momentu każde otwarcie okna lub drzwi wyzwoli powiadomienia na mój kom ?
To jest do zrobienia ale w mało elegancki sposób, który nie wiem, czy Cię zainteresuje. Miałem tak kiedyś zrobione i działało całkiem sprawnie. Zacząć trzeba od tego, że wszystkie czujki masz podłączone do jednej bramki Zigbee. Ewentualnie kilku, ale nie może być już tam nic innego sparowane. Bramkę Zigbee zasilasz wtedy przez zasilacz USB podłączony do jakiegoś smart gniazdka albo czegokolwiek, co działa na Supli i jest w stanie zdalnie włączyć/wyłączyć zasilanie. Jak nie chcesz mieć powiadomień to zasilanie bramki masz off, jak wyjeżdżasz, to włączasz bramkę a do niej logują się ładnie wszystkie czujniki i pokazują stan oraz wysyłają powiadomienia. Może nie do końca eleganckie rozwiązanie ale ważne, że działa. U mnie tak miałem ustawione czujniki ruchu, otwarcia drzwi i bramy garażowej oraz okien w piwnicy. Może się zdarzyć, że baterie będą krócej trzymać, bo urządzenia (czujniki) będą się próbowały łączyć z siecią, której nie ma zużywając przy tym więcej energii. U mnie chodziło na jednych bateriach przez ok. 6 miesięcy, jeszcze na SmartLife i bramkach Zigbee Tuya. Teraz mam co prawda bramki Z2S, ale czujniki zmieniłem na w miarę profesjonalny system alarmowy połączony z monitoringiem.
