Jacobsen
adrian199430
Szybkie pytanie idzie w te gniazdka wgrać oprogramowanie supli?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jest tam WIFi i Bluetooth, bawiłem się nimi, ale nie rozbierałem.
Zestaw był w super cenie dostępny.
Produkt Castorama.
Produkt Castorama.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
I właśnie tu się sprawdza powiedzenie, że cena to nie wszystko. W Castoramie (w promocji) wychodziło ok. 100 zł za 3 szt. Na znanym portalu aukcyjnym są w tej chwili po 88,99 zł i chętnych nie widać. Aplikacja Myko to jakaś porażka. Poproszono mnie o konfigurację z kilkoma urządzeniami i niby wszystko poszło bez problemów i szybko, ale sterowanie z tej aplikacji to koszmar. Lagi takie, że jakby to się przytrafiło przy Supli, to by Przemka i Krzysztofa na butach wynieśli. Ma być integracja z Alexą i Google Home. Tymczasem połowa urządzeń działa pod jednym, a połowa pod drugim. Po trzecim odłączeniu i powiązaniu konta na nowo w końcu Alexa zaczęła widzieć większość, ale czas obsługi wydłużył się jeszcze bardziej. Zrzuciłem na wolny internet i zagęszczenie urządzeń, ale Supla w tych samych warunkach działała idealnie. Wyłączenie wszystkiego innego oprócz urządzeń Myko też nie poprawiło sytuacji. Pewnie niektórym działa normalnie, ale czytając opinie o aplikacji w Sklepie Play mam duże wątpliwości.
A teraz co do możliwości przerobienia na Suplę. Trzeba rozebrać i sprawdzić co tam siedzi. Osobiście obstawiam jakiś BK, ewentualnie T34 czy inny zamiennik, więc z wgrania Supli nici, ale może OpenBeken da radę. W każdym razie wszystko bedzie lepsze od tego Myko...
Edit: A! I jeszcze jedno. Z tego co pamiętam, to obudowa jest klejona. Przynajmniej ja nie widziałem tam żadnej śrubki, więc otwarcie jest trudne i może zostawić ślady. O utracie gwarancji nie wspomnę.
W Casto w promocji to 20,00 zł za zestaw 3 sztuk.Zibi_007 wrote: Sun Jun 29, 2025 6:21 pm I właśnie tu się sprawdza powiedzenie, że cena to nie wszystko. W Castoramie (w promocji) wychodziło ok. 100 zł za 3 szt. Na znanym portalu aukcyjnym są w tej chwili po 88,99 zł i chętnych nie widać. Aplikacja Myko to jakaś porażka. Poproszono mnie o konfigurację z kilkoma urządzeniami i niby wszystko poszło bez problemów i szybko, ale sterowanie z tej aplikacji to koszmar. Lagi takie, że jakby to się przytrafiło przy Supli, to by Przemka i Krzysztofa na butach wynieśli. Ma być integracja z Alexą i Google Home. Tymczasem połowa urządzeń działa pod jednym, a połowa pod drugim. Po trzecim odłączeniu i powiązaniu konta na nowo w końcu Alexa zaczęła widzieć większość, ale czas obsługi wydłużył się jeszcze bardziej. Zrzuciłem na wolny internet i zagęszczenie urządzeń, ale Supla w tych samych warunkach działała idealnie. Wyłączenie wszystkiego innego oprócz urządzeń Myko też nie poprawiło sytuacji. Pewnie niektórym działa normalnie, ale czytając opinie o aplikacji w Sklepie Play mam duże wątpliwości.
Przynajmniej w mojej Castoramie - u mnie już koniec zapasu.
Nawet za darmo bym nie wziął. Jakby to przynajmniej działało pod Tuyą, albo OpenBeken to bym się może zastanowił. Widać w Castoramie też doszli do takiego wniosku, skoro sprzedają za mniej niż 7 zł sztukęLector wrote: Sun Jun 29, 2025 7:00 pmW Casto w promocji to 20,00 zł za zestaw 3 sztuk.Zibi_007 wrote: Sun Jun 29, 2025 6:21 pm I właśnie tu się sprawdza powiedzenie, że cena to nie wszystko. W Castoramie (w promocji) wychodziło ok. 100 zł za 3 szt. Na znanym portalu aukcyjnym są w tej chwili po 88,99 zł i chętnych nie widać. Aplikacja Myko to jakaś porażka. Poproszono mnie o konfigurację z kilkoma urządzeniami i niby wszystko poszło bez problemów i szybko, ale sterowanie z tej aplikacji to koszmar. Lagi takie, że jakby to się przytrafiło przy Supli, to by Przemka i Krzysztofa na butach wynieśli. Ma być integracja z Alexą i Google Home. Tymczasem połowa urządzeń działa pod jednym, a połowa pod drugim. Po trzecim odłączeniu i powiązaniu konta na nowo w końcu Alexa zaczęła widzieć większość, ale czas obsługi wydłużył się jeszcze bardziej. Zrzuciłem na wolny internet i zagęszczenie urządzeń, ale Supla w tych samych warunkach działała idealnie. Wyłączenie wszystkiego innego oprócz urządzeń Myko też nie poprawiło sytuacji. Pewnie niektórym działa normalnie, ale czytając opinie o aplikacji w Sklepie Play mam duże wątpliwości.
Za 10-14 zł bez żadnych promocji w ofertach łączonych na Ali są gniazdka Zigbee (z pomiarem energii). Wszystko działa pięknie pod bramką Z2S i Suplą. Bez kombinowania, otwierania, przerabiania...
matrix0606
Ja powiem tak. Cokolwiek by wewnątrz nie siedziało, może być nawet ESP8266 do którego wgrać Suplę się da, to jedna ważna uwaga. To gniazdko wygląda jak gniazdko Melink, które kiedyś miałem, a rozebrałem je po prostu je niszcząc. Nie dało się inaczej, bo było klejone. Więc nawet jeśli wewnątrz siedzi coś co da się osuplować, to jeśli nie rozbierzesz tego w taki sposób, by dało się to ponownie złożyć i do tego wciąż było bezpieczne (przypominam, że to 230VAC) to nic Ci po tym czy się da wgrać GG.
Te gniazdka wyglądają wszystkie bardzo podobnie, a co jest w środku dowiesz się, jak je otworzysz. O trudnościach w otwarciu pisałem już tutaj wcześniej. Jak się kolega zakładający temat uprze na otwarcie, to jest kilka metod na w miarę (bo nie da się całkiem bez śladów) otwarcie tego gniazdka. Po pierwsze benzyna ekstrakcyjna skutecznie rozpuszcza ten klej. Dozowana delikatnie strzykawką z cienką igłą daje po czasie dobre efekty. Po drugie imadło (z dobrze zabezpieczonymi szczękami) i delikatne ściskanie z każdej strony, aż do usłyszenia charakterystycznego "chrup". Niektóre Chińskie gniazdka można nawet w rękach tak ściskać, że klej puści. Kwestia "pary w łapach". I tak jak pisałem z gwarancji już nici, i też bez gwarancji na sukces. Obudowa może popękać, nie dać się złożyć itp., a kto później takie gniazdko będzie chciał używać (kwestie bezpieczeństwa)?matrix0606 wrote: Sun Jun 29, 2025 10:27 pm Ja powiem tak. Cokolwiek by wewnątrz nie siedziało, może być nawet ESP8266 do którego wgrać Suplę się da, to jedna ważna uwaga. To gniazdko wygląda jak gniazdko Melink, które kiedyś miałem, a rozebrałem je po prostu je niszcząc. Nie dało się inaczej, bo było klejone. Więc nawet jeśli wewnątrz siedzi coś co da się osuplować, to jeśli nie rozbierzesz tego w taki sposób, by dało się to ponownie złożyć i do tego wciąż było bezpieczne (przypominam, że to 230VAC) to nic Ci po tym czy się da wgrać GG.
