Cześć,
Czy jest możliwość ustawić w aplikacji Supla funkcje furtki na bramie skrzydłowej?
Szukem w scenach ale tam tylko otworz, zamknij, otwórz/zamknij.
Funkcja furtki brama skrzydłowa w aplikacji Supla
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Tak , taki sam sposób jak samo otwieranie bramy tylko do innych styków w sterowniku bramy, zakładając że masz sbw 02
cirek
sbw-02 założone, funkcja furtki na pilocie działa, jak to zrobić w supli?
[email protected]
A masz podpięty sbw do dwóch par styków w sterowaniu bramy?
W supli to jest drugi przełącznik jak ten od bramy
cirek
Nie jest podpięty[email protected] wrote: Wed Jul 23, 2025 7:37 pm A masz podpięty sbw do dwóch par styków w sterowaniu bramy?
- Been thanked: 59 times
Wg. instrukcji wejście OPEN powinno działać jak "częściowe otwarcie".
Zewrzyj je na chwilę i zobacz co się stanie.
cirek
Na krótko działa. Jak podłączyłem pod sterownim to co chwile go rozłącza, nie da sie sprawdzić w aplikacji siłę sygnału wifi bo go rozłącza. Sterownik blikso routera.pzygmunt wrote: Thu Jul 24, 2025 7:55 am Wg. instrukcji wejście OPEN powinno działać jak "częściowe otwarcie".
Brama jezdzi tak jak chciałem.
IN2 czy powinno być podłączone?
IN1 podłączone do FLASH
Zakładałem, że już masz podłączony SBW pod tą bramę i dodatkowo chcesz funkcję furtki. teraz piszesz o problemach z rozłączaniem.
Napisz jaki był stan wyjściowy. Później z mieniłeś i co dokładnie się dzieje włącznie z tym, że powinieneś obserwować zasilanie modułu.
cirek
sbw-02 podłączone przy okazji montażu Nice Hopp. Po drodze nie małe problemy uzyskaniem statusu bramy, okazało się że IN1 trzeba podłączyć pod FLASH. Moduł w szafce elektryczej łączył się z siecią bardzo szybko, router jest prawie nad szafką piętro wyżej.
Teraz podłączyłem dwa przewody z OPEN do 21 i 24. Ustawilem funkcje bramy na Supli i sceny. Moduł dlugo się łączy z siecią domową, zajmuje mu to jakieś 3 do 5 minut, dioda mruga w tym czasie. Jak wreszcie się połączy to wszystko działa.
Przy otwarciu funkcji furtka supla widzi bramę otwartą.
