Jak podłączyć SBW-02 do sterownika Romeo
Junior
Cześć
Czy mogę prosić o pomoc w podłączeniu SBW-02 do sterownika romeo.
A1 - 24V+
A2 - 24V-
11 - COM
14 - P.P.
Sprawdź jak się zachowuje wyjście BLINK. Jeśli świeci przy zamkniętej lub otwartej bramie i ten stan się utrzymuje to wtedy IN1 możesz podłączyć pod jeden z zacisków wyjścia BLINK. Jeśli nie można ustalić czy brama jest otwarta/zamknięta na podstawie tego wyjścia to podłącz kontaktron do A1 i IN1.
Junior
Dzięki za odpowiedź ale mam taki problem że zasilanie na SBW-02 jest tylko w momencie kiedy otwieram albo zamykam bramę. po wyłączeniu silnika zielona dioda gaśnie.
Czy macie jakieś sugestie?
matrix0606
Junior wrote: Fri Jul 25, 2025 5:50 pm Dzięki za odpowiedź ale mam taki problem że zasilanie na SBW-02 jest tylko w momencie kiedy otwieram albo zamykam bramę. po wyłączeniu silnika zielona dioda gaśnie.
Bo źle masz podłączony sterownik SBW.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
...tu podłącz zasilanie według wskazówek P. :) Przemka.
edit !!!
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Jeśli Romeo to napęd firmy Beninca to zapewne trzeba wyłączyć funkcję oszczędzania energii. Z tego co pamiętam robiło się to którymś z przełączników.
Ta funkcja jest zawsze fabrycznie włączona i napięcie na zaciskach będzie tylko w momencie otwierania zamykania.
Return to “ZAMEL SBW-02”
