proszę Was o pomoc jak odzyskać swoją konfigurację w sytuacji gdy na nowym własnym serwerze (raspberry pi 4 z systemem lite 64 bit) supla przestaje działać po zaimportowaniu kopii bazy ze starego serwera, tj. raspberry pi 2 32 bit.
Instalację na rpi4, na świeżo, zrobiłem z powodzeniem, wywołanie adresu serwera z przeglądarki bez problemu uruchamiało ekran powitalny z oknem do logowania. Następnie zgodnie z instrukcją migracji:
https://github.com/SUPLA/supla-docker/w ... grade-2025
zrobiłem przywrócenie kopii bazy ze starego serwera i po restarcie kontenera cloud już nie startuje, wpisanie adresu serwera w przeglądarkę już niczego nie otwiera ("serwer niedostępny")
Wywołanie docker ps daje:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
019a25b8be38 supla/supla-server:latest "/usr/bin/server-ent…" 17 hours ago Up 20 minutes 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, [::]:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
6fe2e373978d supla/supla-cloud:latest "docker-php-entrypoi…" 17 hours ago Restarting (255) 58 seconds ago supla-cloud
f175d8553031 mariadb:11.7.2 "docker-entrypoint.s…" 17 hours ago Up 20 minutes 3306/tcp supla-db
2025-08-18 11:54:17,125 WARN received SIGTERM indicating exit request
2025-08-18 11:54:22,122 CRIT Supervisor is running as root. Privileges were not dropped because no user is specified in the conf ig file. If you intend to run as root, you can set user=root in the config file to avoid this message.
2025-08-18 11:54:22,131 INFO supervisord started with pid 1
2025-08-18 11:54:23,136 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 11
2025-08-18 11:54:23,141 INFO spawned: 'supla-server' with pid 12
INFO[11:54:23.161618] Scheduler version 23.05
INFO[11:54:23.161852] Started at Mon Aug 18 11:54:23 2025
ERR[11:54:23.170335] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
INFO[11:54:23.171800] Connecting to database ....
INFO[11:54:23.180548] Server version 25.07 [Protocol v27]
INFO[11:54:23.180725] Started at Mon Aug 18 11:54:23 2025
ERR[11:54:23.184578] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
INFO[11:54:23.184616] Connecting to database ....
ERR[11:54:24.174317] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
2025-08-18 11:54:24,174 INFO success: supla-scheduler entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsec s)
2025-08-18 11:54:24,175 INFO success: supla-server entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
ERR[11:54:24.186102] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:25.176128] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:25.188566] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:26.182893] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:26.189914] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:27.186765] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:27.191058] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:28.188126] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:28.192218] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:29.189245] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:29.193503] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
ERR[11:54:30.201156] Incorrect database version! Expected: 20250625101351
ERR[11:54:30.202962] Incorrect database version! Expected: 20250625101351
2025-08-18 11:54:30,206 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1; not expected)
2025-08-18 11:54:30,209 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 13
2025-08-18 11:54:30,211 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
INFO[11:54:30.224503] Scheduler version 23.05
INFO[11:54:30.224618] Started at Mon Aug 18 11:54:30 2025
2025-08-18 11:54:30,228 INFO spawned: 'supla-server' with pid 14
ERR[11:54:30.236087] Incorrect database version! Expected: 20250625101351
2025-08-18 11:54:30,237 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1; not expected)
INFO[11:54:30.258576] Server version 25.07 [Protocol v27]
INFO[11:54:30.258697] Started at Mon Aug 18 11:54:30 2025
ERR[11:54:30.263419] Incorrect database version! Expected: 20250625101351
2025-08-18 11:54:30,266 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
