[PYTANIE] Call Supla - problem jednego numeru
matrix0606
Takie zapytanie jest. Stworzyłem dwa numery w Call Supla, jeden otwiera całą bramę, drugi otwiera połówkę bramy. Dodałem pożądane numery, ale jeden z numerów otwiera połowę bramy, ale nie otwiera całej. Kasowałem go i wprowadzałem na nowo, ale dalej nie otwiera całej bramy. Ktoś może to sprawdzić?
matrix0606
Nie bardzo ja rozumiem, albo się nie rozumiemy nawzajem. Na stronie CallSupla powpisywałem numery telefonów osób, które są uprawnione do otwierania bramy poprzez dzwonienie na konkretny numer i te numery nie mają zupełnie dostępu do Supli. Każdemu przypisanemu do CallSupla numerowi jak zadzwoni działa otwieranie bramy, a temu jednemu nie działa choć działało i jest wpisany na listę. Samo otwieranie bramy działa w każdy możliwy sposób, czy to z przycisku w apce, czy z widgetu czy dzwoniąc na numer, ale nie działa jednemu użytkownikowi jak zadzwoni choć jest na listę wpisany.pzygmunt wrote: Fri Aug 22, 2025 3:01 pm Numery nic nie mają do rzeczy tylko powiązane z nimi akcje i kanały. Uruchom ręcznie daną akcję z poziomu cloud i sprawdź co się dzieje.
- Has thanked: 136 times
Ja nie rozumiem do końca co to znaczy "otwiera połowę" bramy, ale nie "otwiera całej".
To jakaś funkcja w stylu "furtka"?
Może ten ktoś dzwoni "otwierając częściowo", a następnie chce otworzyć dalej i nie działa "otwórz"?
Wykonanie akcji "otwórz" zależy od stanu czujnika. Jeśli brama jest otwarta (wg czujnika), to "otwórz" nic nie zrobi.
matrix0606
Nie ma bo wcześniej działało.
Dokładnie.klew wrote: Fri Aug 22, 2025 4:02 pm Ja nie rozumiem do końca co to znaczy "otwiera połowę" bramy, ale nie "otwiera całej".
Przy centrali MPS452, 455D FAAC czy 452 Geniusa otwarcie połowy bramy czyli furtki, a następnie wydanie rozkazu otwarcia całej bramy powoduje, że otwiera się cała brama.klew wrote: Fri Aug 22, 2025 4:02 pm Może ten ktoś dzwoni "otwierając częściowo", a następnie chce otworzyć dalej i nie działa "otwórz"?
Ja pisałem o tym co robi Supla a nie jakie opcje ma brama.matrix0606 wrote: Fri Aug 22, 2025 5:03 pm
Jeśli kanał bramy w Supli będzie pokazywany jako otwarty, to polecenie "otwórz" nic nie zrobi (na poziomie Supli)
matrix0606
klew wrote: Fri Aug 22, 2025 4:02 pmMoże ten ktoś dzwoni "otwierając częściowo", a następnie chce otworzyć dalej i nie działa "otwórz"?
Nie wiem czy koledze chodzi o to, ale może pokażę video. Z tego co zauważyłem, dzwonienie daje to samo co widgety. Mogę zadzwonić i otworzyć jedną połowę bramy, po czym zadzwonię i otworzy się cała brama jak na załączonym filmiku.klew wrote: Fri Aug 22, 2025 5:23 pmJa pisałem o tym co robi Supla a nie jakie opcje ma brama.matrix0606 wrote: Fri Aug 22, 2025 5:03 pm
https://youtu.be/2Nq60kE6l9U
matrix0606
Wiem, że to wszystko ważne, ale... Jeszcze raz powtórzę. Wszystkim numerom działa otwieranie całej bramy i tylko jednemu numerowi nie działa i tu leży problem.bramy.klew wrote: Fri Aug 22, 2025 8:41 pm Jaką akcję masz ustawioną w call I w widgetach? "Otwórz" czy "otwórz/zamknij"?
Jakie urządzenie sterujące? Jak podłączone?
Ale odpowiem na pytanie, ustawione jest otwórz/zamknij.
Urządzenie sterujące to wemos D1mini z przekaźnikami odpowiednio podłączonymi do minusa w centrali 452 Genius i do wejść Open_A i Open_B.
Żeby może uświadomić, że nie jestem laikiem, to napiszę, że wiele rzeczy zaprojektowałem sam a w automatyce od bram pracowałem 4 lata między innymi naprawiając centrale od automatów i udzielając pomocy technicznej klientom w ramach programowania i podłączania automatyki.
