SBW-02 jako schodowy
Uriasz
Witajcie! Mam problem z miejscem - mam jedną puszkę i lampę. Chcę wykorzystać SBW-02 najpierw jako sygnalizację otwarcia/zamknięcia zamków w drzwiach wyjściowych w bloku. Ale pomyślałem, żeby sterujące bramą (jeśli to dobrze nazywam) wykorzystać do zapalania lampy w przedpokoju. Problem w tym, że mam przełączniki schodowe, a poza tym SBW-02 podaje napięcie tylko przez jakiś czas. Czy dałoby się zastosować jakiś przekaźnik bistabilny (coś mi czat podpowiedział, ale nie wiem czy dobrze) zamontowany już w lapmie, który trzymałby napięcie na żarówce? Mam po trzy przewody w puszkach przełączników i trzy przewody w lampie. Jeden w lampie (żółto-zielony) mogę wykorzystać jako stałe zasilanie, bo instalacja bloku i tak nie ma uziemienia (budynek oddany do użytku w 1971 roku :)). Najlepiej we współpracy z przyciskami monostabilnymi, ale bistabilne też oblecą. Czy możecie zaproponować konkretne podzespoły do zestawu. Spróbuję znaleźć miejsce w puszcze rozdzielczej (jeśli to dobrze określam) na SBW-02 i zasilacz 12V, a nie w przełączniku. Proszę unikać bardzo specjalistycznego języka. Z góry dziękuję. Aha! Przeróbki instalacji elektrycznej nie biorę pod uwagę. Wszystkie pomysły (proste) mile widziane, włącznie z odpowiedziami, że to głupi pomysł i lepiej zrobić to inaczej.
SBW-02 nie jest przeznaczony do sterowania oświetleniem.
Uriasz
Wiem, ale wiem też, że elektronika daje spore możliwości. Czy na pewno nie da się czegoś wymyślić? A PBM-04/U?
Posiadając przekaźnik bistabilny, będziesz mógł sterować nim, ale nie będziesz znał jego stanu. Także jedna operacja, to będzie przełącz
malarz
Jak masz wyłączniki schodowe to pewnie masz też gdzieś puszkę, gdzie się przewody schodzą (od oby łączników, od lampy i jakiś od rozdzielnicy). Tam umieść mROW albo coś podobnego. Zmieszczenie w tej puszcze SBW i zasilacza jest raczej niemożliwe, więc pewnie o innej puszcze piszesz.
A do sprawdzenia stanu zamków to chyba lepiej INW-01 (tylko ma kiepską obudowę), też będziesz potrzebował jakiś zasilacz jak przy SBW a masz 4 wejścia na sprawdzanie różnych czujników binarnych.
djalex
Has thanked: 2 times
Zamiast INW można zastosować Shelly i4 DC, można osuplować i zakres napięć 5-24V, malutki, mieści się w puszce bez problemów.
Uriasz
No więc, tak jak napisałem, puszki są 3: dwie od przełączników oraz jedna, w której zbiegają się przewody od przełączników, zasilanie, od lampy. Szukałem już małych zasilaczy i myślę, że dam radę zmieścić sbw oraz zasilacz - najwyżej ją pogłębię (już w takiej puszce udało mi się umieścić dwie suple, ale w głębokiej). Tylko chyba tu jest problem, że nawet jeśli bistabilny mi to załączy oraz uda się to połączyć z przełącznikami, to chyba jeden kolega ma rację, że nie będzie stanu oświetlenia... A gdyby w lampie włożyć jakąś dodatkową suplę. Tylko czy to się da z trzema przewodami zrobić?
Uriasz
djalex wrote: Sun Aug 24, 2025 4:26 pm Zamiast INW można zastosować Shelly i4 DC, można osuplować i zakres napięć 5-24V, malutki, mieści się w puszce bez problemów.
Czy to jako sprawdzanie stanu zamków? Pytam, bo nigdy jeszcze nie bawiłem się z innymi urządzeniami, tylko z oryginałami.
djalex
Do i4 trzeba wgrać GG z krańcówkami. Nie wiem jak masz rozwiazaną kwestię zamków ale trzeba pamiętać że na wejścia w i4 można podać tylko sygnał masy
Uriasz
Zamki (bolce) przełączają bardzo małe krańcówki (2 szt.), więc muszę mieć tam małe napięcie lub sygnał bez napięcia (jeśli możliwe). Dlatego pomyślałem o sbw-01, bo 230V nie mogę tam "wpuścić". Chodzi o to, że ten problem, to nie problem. Już mam pomysł jak zmieścić zasilacz i sbw_01 do puszki. I wiem, że to zadziała, bo właśnie uruchomiłem automatyczne zamykanie rolet przez czujnik deszczu. Więc dla jasności, po co tu piszę: Z powodu ograniczonego miejsca w puszcze, gdzie mam wszystko, co potrzeba do podłączenia sbw mam bardzo mało miejsca - nic więcej nie zmieszczę; a i tak nieźle się będę bawił z małymi wago. Potrzebuję więc pomocy w tym jak zsynchronizować wyłączniki schodowe z suplą. Czy da się wykorzystać sbw z pełną funkcjonalnością (raportem zał./wył.)? A może da się w lampie podłączyć jakąś suplę żeby ogarnęła wyłączniki schodowe. Przypominam, że w lampie mam trzy przewody, z czego jeden nieużywany - może służyć jako stały liniowy 230 V lub 12V. Albo jakieś inne urządzenie zamiast sbw-01, które ogarnie oba tematy po zamontowaniu w puszcze
Return to “ZAMEL SBW-02”
