Aktualizacja stanu przekaźnika w aplikacji
Duch__
Been thanked: 6 times
Hej.
Mam sobie taki oto soft:
#define STATUS_LED_GPIO 2
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::Control::VirtualRelay *vr = nullptr;
// Ustawienia MikroTik
const char* mt_ip = "192.168.1.1";
const int mt_port = 1234;
const char* mt_user = "supla";
const char* mt_pass = "alpus";
bool stan_portu_sfp_aktualny;
bool stan_jaki_powinien_byc;
unsigned long lastcheck_port = 0;
WiFiClient client;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // HTML www component
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  // Channel #0 Virtual Relay
  vr = new Supla::Control::VirtualRelay();
  vr->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  // Enable state restore after device restart:
  vr->setDefaultStateRestore();
  // configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (millis() - lastcheck_port >= 1000) {
      lastcheck_port = millis();
      checkPort("sfp");
      stan_jaki_powinien_byc = 0;
      if(vr->isOn()){stan_jaki_powinien_byc = 1;}
    if(stan_jaki_powinien_byc == 0 && stan_portu_sfp_aktualny == 1){
      disablePort("sfp");
      Serial.println("DISABLE SFP");
    if(stan_jaki_powinien_byc == 1 && stan_portu_sfp_aktualny == 0){
      enablePort("sfp");
      Serial.println("ENABLE SFP");
// Funkcja sprawdzająca stan portu
bool checkPort(const String& iface) {
  if (!mtLogin()) return false;
  //Serial.println("Sprawdzanie stanu portu: " + iface);
  writeWord("/interface/ethernet/print");
  writeWord("=.proplist=name,disabled");
  writeWord("?name");      // <-- bez "="
  writeWord(iface);        // <-- nazwa portu jako osobne słowo
  endSentence();
  delay(200);
  bool portEnabled = false;
  while (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil(0x00);
    //Serial.println("DEBUG: " + line); // debug całej odpowiedzi
    if (line.indexOf("disabled=") >= 0) {
      portEnabled = line.indexOf("true") < 0; // true → wyłączony, false → włączony
  if(portEnabled == true){
    stan_portu_sfp_aktualny = 1;
  }else{
    stan_portu_sfp_aktualny = 0;
  mtLogout();
    if(stan_portu_sfp_aktualny == 1){
      Serial.println("Port SFP jest ENABLE");
    if(stan_portu_sfp_aktualny == 0){
      Serial.println("Port SFP jest DISABLE");
  return portEnabled;
// Flaga stanu portu
unsigned long lastToggle = 0;
// Funkcja: wyślij "słowo" do MikroTik API
void writeWord(const String& word) {
  int len = word.length();
  client.write((uint8_t)len);
  client.print(word);
// Funkcja: zakończenie sekwencji komendy
void endSentence() {
  client.write((uint8_t)0x00);
// Funkcja logowania do MikroTik
bool mtLogin() {
  if (!client.connect(mt_ip, mt_port)) {
    Serial.println("❌ Brak połączenia z MikroTik");
    return false;
  // Login i hasło (RouterOS v6/v7 – prosty login)
  writeWord("/login");
  writeWord("=name=" + String(mt_user));
  writeWord("=password=" + String(mt_pass));
  endSentence();
  delay(200);
  while (client.available()) client.read(); // czyszczenie bufora
  //Serial.println("Zalogowano");
  return true;
// Funkcja: wylogowanie (zamknięcie sesji)
void mtLogout() {
  if (client.connected()) {
    client.stop();  // zamyka socket
    //Serial.println("Wylogowano (rozłączono)");
// Funkcja: włączanie portu
void enablePort(const String& iface) {
  if (!mtLogin()) return;
  writeWord("/interface/ethernet/enable");
  writeWord("=numbers=" + iface);
  endSentence();
  Serial.println("Wysłano rozkaz: ENABLE " + iface);
  delay(100);
  mtLogout();
// Funkcja: wyłączanie portu
void disablePort(const String& iface) {
  writeWord("/interface/ethernet/disable");
  endSentence();
  Serial.println("Wysłano rozkaz: DISABLE " + iface);
  delay(100);
  mtLogout();
Program ma za zadanie wysyłać rozkaz do Mikrotika włącz port SFP (enablePort("sfp");)/ wyłącz port SFP (disablePort("sfp");)
Funkcja checkPort("sfp") zwraca mi w zmiennej stan_portu_sfp_aktualny to czy port jest włączony czy wyłaczony (1 = włączony, 0 = wyłaczony).
O ile komunikacja wysyłania rozkazów poprzez wirtualny przekaźnik działa w jedną stronę (sterowanie z telefonu), to mam problem z aktualizacją stanów w drugą stronę gdy ręcznie na mikrotiku zmienie ENABLE / DISABLE to chciałbym to odzwierciedlić w apce.
Wiem że muszę użyć opcji vr-TurnOn() i vr-TurnOff(), ale wszystko się rozbija o kierunkowość rozkazu.
Pomoże ktoś?
Duch__ wrote: Wed Sep 10, 2025 12:21 pm
Ogólnie powinieneś zapamiętywać poprzedni stan raportowany przez zewnętrzne urządzenie i jeśli się sam zmieni, to vr->turnOn() lub turnOff().
Wtedy stan się poprawi w apce.
Stan czytasz samemu, stan VR też masz w kodzie, więc dość łatwo kilkoma ifami stwierdzić, czy zmienił się samoczynnie stan urządzenia, czy też VR (np. z apki). Wtedy albo aktualizujesz stan VR (j/w), albo wysyłasz polecenie zmieniające stan urządzenia.
Duch__
A można odczytać jakiś znacznik że rozkaz został wysłany przez telefon / serwer?
Duch__ wrote: Wed Sep 10, 2025 12:35 pm A można odczytać jakiś znacznik że rozkaz został wysłany przez telefon / serwer?
Nie, nie ma takiego znacznika.
Ale jeśli zapamiętasz sobie stan VR w jakiejś zmiennej, to jeśli on się zmieni, to zmiana musiała się wykonać z zewnątrz - chyba, że sam w kodzie to przestawiłeś -> ale wtedy wiesz co robisz i dlaczego :)
Has thanked: 289 times
Możesz napisać sobie klasę pochodną po VirtualRelay i wtedy nadpisać metody turnOn() i turnOff() albo handleNewValueFromServer().
