W urządzeniu miga dioda z częstotliwością poniżej sekundy, przy dłuższym wciśnięciu przycisku config moduł nie wchodzi w tryb konfiguracyjny dioda miga cały czas tak samo, nie rozgłasza sieci wifi. Wcześniej urządzenie działało prawidłowo, teraz jest rozłączone z cloudem.
Wygląda to na usterkę, coś da się z tym jeszcze zrobić, czy zostaje serwis?
SBW-02/ANT nie wchodzi w tryb konfiguracyjny
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
U znajomej gdzie montowałem jest mikrotik, nie wiem jak sąsiedzi. Wcześniej moduł działał bez problemu, jak się zepsuł to zabrałem go do siebie i ten sam objaw u siebie mam unifi. Urządzenie ma najnowszy soft 2.8.58.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
Nie ma problemu, dane do wysyłki?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
A to chyba w stopce widać
kris.sg
Wiem, chodziło mi o nazwisko
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
Dzięki, coś mi się kojarzyło, ale nie chciałem przekręcićZibi_007 wrote: Mon Sep 29, 2025 5:08 pmJasne, ale Mirek się z nim tez nie kryje![]()
viewtopic.php?p=196536#p196536
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Mirosław F.
- Been thanked: 22 times
Śmiało możesz przekręcać. Równie dobrze możesz napisać Mirek to the rescuekris.sg wrote: Tue Sep 30, 2025 4:11 amDzięki, coś mi się kojarzyło, ale nie chciałem przekręcićZibi_007 wrote: Mon Sep 29, 2025 5:08 pmJasne, ale Mirek się z nim tez nie kryje![]()
viewtopic.php?p=196536#p196536![]()
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
