Kilka szt. Heat Monitor + sygnał dla kotła CO
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Mam takie pytanie. Czytam opisy ale pewności brak co do rozwiązania.
Chcę mięć np w czterech pomieszczeniach regulatory pokojowe. W każdym pomieszczeniu są po 1szt. kaloryfery. Kocioł ma otrzymywać sygnał ON/OFF (Nie grzej jeśli z żadnego termostatu nie ma zapotrzebowania na grzanie). Całość ma mieć możliwość konfiguracji zdalnej termostatów (harmonogram, temperatura itp.) w aplikacji SUPLA
Zakupuję powiedzmy 4szt. AURATON Heat Monitor. Do każdego HM paruję po 1szt. głowicę Radiator Controller.
Tutaj pytanie...
1.Co potrzebuję żeby kocioł otrzymywał sygnał ON/OFF kiedy jest z któregoś HM zapotrzebowanie na grzanie lub nie? Czy jest niezbędny w takim przypadku AURATON Floor Heating Controller mimo że wykorzystuję Radiator Controlery? Czy może jest coś innego?
2. Co potrzebuję żeby móc sterować termostatami z aplikacji w telefonie? Zdaje się że dodatkowo bramka AURATON Box?
3. Czy AURATON Box obsłuży 1szt Heater Controller? tzn... Mam np 4szt. HM i poprzez Auraton Box steruję jednym Heater Controllerem zamiast AURATON Floor Heating Controller. (Da się tak?)
Jakie komponenty potrzeba zakupić by osiągnąć cel opisany powyżej jeśli miał by to być AURATON?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
zzrr wrote: Tue Sep 30, 2025 9:39 pm
1x Heater Controller
4x Radiator Controller
4x Heat Monitor
Warianty konfiguracji kontrolera pieca znajdziesz tu: https://manuals.auraton.pl/manuals/heat ... acja_supla
https://smartnerzeczy.pl
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
lukfud wrote: Wed Oct 01, 2025 5:05 am
4x Heat Monitor
I jeszcze 1x Auraton BOX.
zzrr
Dzięki Panowie ale mnie upewnijcie. Z informacji które odszukałem wynika że do Heater Controler ponoć można sparować tylko jeden HM. Czy tak jest? Podajecie że wystarczy jeden HC. Macie to sprawdzone?
lukfud wrote: Wed Oct 01, 2025 5:05 am Warianty konfiguracji kontrolera pieca znajdziesz tu: https://manuals.auraton.pl/manuals/heat ... ler-supla/
Czyli że do Heater Controlera parujemy tylko Radiator Controlery a nie Heat Monitory, tak?
robertklepacki94
zzrr wrote: Wed Oct 01, 2025 9:35 am Dzięki Panowie ale mnie upewnijcie. Z informacji które odszukałem wynika że do Heater Controler ponoć można sparować tylko jeden HM. Czy ta jest? Bo wtedy to się nie uda z jednym HC. Podajecie że wystarczy jeden HC. Macie to sprawdzone
Ogólnie jeśli chcesz korzystać z systemu poprzez BOXa to wszystkie urządzenia parujesz z w Cloud konfigurujesz co z czym ma być połączenie i ja działać.
Można też sparować urządzenia bezpośrednio ze sobą (ta komunikacja działa jako zastępcza/awaryjna) ale jak sam @klew kiedyś wspomniał nie ma sensu bo urządzenia bez internetu i tak komunikują się lokalnie przez BOXa a w przypadku braku prądu ogrzewanie u 90% użytkowników i tak nie będzie działać.
Przy parowaniu bezpośrednim, może taki limit jest - najlepiej to w instrukcji sprawdzić.
Natomiast do ogrzewania, polecam nie parować niczego bezpośrednio, tylko z Boxem.
Wtedy nie masz takich ograniczeń. Jeden HC może pracować z dowolną ilością (< 50 :P ) RC, które są podłączone do tego samego Boxa.
Do HC z reguły będziesz chciał podłączyć RC, a nie HM.
Oczywiście HM też się da, ale to raczej nietypowa konfiguracja. Raczej tego nie potrzebujesz.
zzrr
klew wrote: Wed Oct 01, 2025 10:07 am Przy parowaniu bezpośrednim, może taki limit jest - najlepiej to w instrukcji sprawdzić.
Ok. Zaczyna się to jakoś rozjaśniać. Też to wyczytałem że RC można w dużej ilości sparować z HC. Czyli... Heat Monitory sterują RC a one poprzez Box są połączone do HC. Tak?
Instrukcje z AURATONA jako przykład podają rozwiązanie z jednym Heat monitorem. A to nie wyjaśnia celu jaki sobie założyłem. Jest też napisana uwaga z wykrzyknikiem że do jednego HC można sparować tylko jeden HM.
Istotne jest w tym co chcę osiągnąć by pomiar temperatury był w HM nie w RC i to HM ma decydować w którym momencie ma się zamknąć lub otworzyć RC. Wiem że RC może pracować jako samodzielny termostat, ja potrzebuję by był sterowany na podstawie odczytów z HM.
Ktoś wytłumaczy jak "chłopu na miedzy" jak to z tym jest? I czy da się to tak skonfigurować przez bramkę by bez internetu system pracował zgodnie z założeniem?
zzrr wrote: Wed Oct 01, 2025 10:22 am
Zakładam, że przez "parowanie" masz na myśli połączenie radiowe między dwoma urządzeniami Auraton.
W Supli, używasz Boxa i do niego parujesz wszystkie urządzenia. Następnie w Supli konfigurujesz powiązania.
HM-y ustawiasz jako "termostat nadrzędny" dla każdego RC - to ustawienie powoduje, że "nastawy" HM są ustawiane na RC. "Nastawy" to aktualny program (ręczny, tygodniowy, off), oraz docelowa temperatura (np. 23,0).
Następnie dla każdego RC wskazujesz termometr, który ma być używany przez termostat RC. W Twojej sytuacji, wskazujesz tutaj na termometry z odpowiednich HM.
Następnie w każdym RC ustawiasz "włącznik źródła ciepła/chłodu" (pieca) na HC.
Sterowanie działa tak, że HM mierzy temperaturę i pozwala na zmianę nastaw na RC przy pomocy przycisków na urządzeniu.
RC na podstawie nastaw i pomiaru temperatury decyduje o grzaniu i o tym na ile % mają się otworzyć zawory.
Gdy RC ma otwarty zawór na >= 1%, to wysyła do HC polecenie "włącz piec".
To wszystko działa bez Internetu, ale Box musi był włączony. Będą działały harmonogramy i wszelkie powiązania/zależności, które opisałem powyżej.
zzrr
klew wrote: Wed Oct 01, 2025 12:11 pm
W Supli, używasz Boxa i do niego parujesz wszystkie urządzenia. Następnie w Supli konfigurujesz ....
No własnie... o taką odpowiedź mi chodziło.
Dzięki !@klew
Return to “AURATON Heat Monitor”
