TARASOLA STEROWANIE
pablobenio
Mam Tarasolę i chcę nią sterować za pomocą msrw-01 W załączniku przesyłam zdjęcie sterownika .
Proszę o podpowiedź gdzie się wpiąć suplą jakiś schemat.
A jaki masz tam silnik? Możliwe że najprościej będzie wyrzucić ten sterownik i zastąpić go Suplą
pablobenio
Chyba ten sterownik surma jest po to żeby się silnik nie spalił ustawione ma końcowe położenia pergoli .
Jaki silnik to nie wiem .Ale bez tej surmy to chyba nie może być
To znajdź instrukcje od sterownika i zobacz jak się nim steruje. Jeśli przyciskami chwilowymi/dzwonkowe, to to nie będzie dobrze działać. Jeśli działa tak długo jak podajesz sygnał na wejście, to powinno być ok (czyli sterownik oczekuje przycisków bistabilnych - ale to raczej rzadkość)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jakoś producent (TECH Sterowniki) nie bardzo chwiali się tym produktem na swoich stronach. Jedynie co znalazłem to changelog aplikacji do sterowania inteligentnym domem, gdzie w najnowszej wersji aplikacji dodano obsługę tego sterownika.
Jeśli ten MP-01m jest obsługiwany przez aplikację i zapewne jeszcze przez pilota, to nie pożenisz tego z mSRW-01.
Musiałbyś pokazać jakąś instrukcję tego sterownika, bo mi na hasło SURMA MP-01m znajduje Wiolettę Surmę na FB :lol:
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Mamy na obudowie napis 1 - open , 2 closed ,
Obstawiam iż opis dotyczy się wejścia digital in, na 3 pinie jest + , sprawdź czy zadziała jak zewrzesz
digital 1 do pinu 3 - czy się otworzy
digital 2 do pinu 3 - czy się zamknie
najlepiej jak masz małą żaróweczkę na 12V to zrób zworkę przez żarówkę
pablobenio
Tak Jak podłącze zasilanie 220 V pod 1+ to się otworzy a a pod 2+ to się zamknie
pablobenio
Zasilanie SURMA jest po lewej stronie na zdjeciu POWER + - Czy SUPLA pod SBUS A B - ? Tam niby wyprowadzony kabel po suplę .To chyba trzeba to sprawdzić i podpiąć ...
Has thanked: 289 times
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 04, 2025 3:00 pm Jakoś producent (TECH Sterowniki) nie bardzo chwiali się tym produktem na swoich stronach. Jedynie co znalazłem to changelog aplikacji do sterowania inteligentnym domem, gdzie w najnowszej wersji aplikacji dodano obsługę tego sterownika.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4502
:D :lol: :mrgreen:
