Witam zacne grono formowe!
Potrzebuję zrobić znajomemu termostat do kotła gazowego na Supli.
Oczywiście niestety nie ma możliwości przewodowego połączenia czujnika temperatury z kotłem. Stąd też pytanie jak to najlepiej, najbardziej niezawodnie ogarnąć?
Linki bezpośrednie, RF, jeszcze coś innego?
Termostat bezprzewodowy?
Najpewniejsze jest radio. Jeśli umiesz programować to idź w tą stronę. Jeśli nie , to masz do wyboru bramkę RF, to też w sumie radio, ale musi mieć neta , tak samo jak linki bezpośrednie.
Z gotowców masz na rynku produkty Auratona oraz Zamela
Dzięki za odpoweidź.lukasz06 wrote: Mon Oct 06, 2025 6:05 am Najpewniejsze jest radio. Jeśli umiesz programować to idź w tą stronę. Jeśli nie , to masz do wyboru bramkę RF, to też w sumie radio, ale musi mieć neta , tak samo jak linki bezpośrednie.
Radio w sensie? Jest coś takiego w Supla Device?
Coś tam się bawiłem w programowanie, myślę że bym ogarnął. Chodzi mi oczywiście o DIY
Mam na myśli komunikację radiową 433 i 868MHz Czyli działa niezależnie od internetu.Maciek663 wrote: Mon Oct 06, 2025 6:53 amDzięki za odpoweidź.lukasz06 wrote: Mon Oct 06, 2025 6:05 am Najpewniejsze jest radio. Jeśli umiesz programować to idź w tą stronę. Jeśli nie , to masz do wyboru bramkę RF, to też w sumie radio, ale musi mieć neta , tak samo jak linki bezpośrednie.
Coś tam się bawiłem w programowanie, myślę że bym ogarnął. Chodzi mi oczywiście o DIY![]()
Jest to zaimpletowane w SuplaDevice,
Nie używamy nigdzie ESP-NOW. Ktoś na forum kiedyś się chwalił, że to uruchomił. Ogólnie nie powinno to być zbyt trudne do uruchomienia, zakładając, że umiesz programować. SD w ESP-NOW nie będzie szło, bo Supla to nie tylko Wi-Fi, a ESP-NOW to tylko Wi-FiMaciek663 wrote: Mon Oct 06, 2025 8:00 am Czyli tak jak myślałem, dwa ESP i moduł RF. Dziękuję![]()
Bo nie ma w SD bezpośredniej komunikacji między modułami jak ESP-NOW?
Typowego RF w SD nie ma (tzn. nie ma w oficjalnej bibliotece). Ale powinny być jakieś projekty użytkowników na forum, którzy to dokładali.
No i z gotowców - Auraton ma w Supli urządzenia radiowe działające przez bramkę Auraton Box. U Ciebie pewnie:
1. Box + Heater Controller + Heat Monitor lub
2. Box + Heater Controller + Temperature Sensor
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Moja propozycja, jeszcze nie do końca jest w Supla, ale myślę ze bliżej niż dalej.
To termostat Zigbee + moduł ZigBee beznapięciowy przy kotle + bramka Zigbee.
Będzie działaś lokalnie z możliwością sterowania temperaturą z Supla.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Można też zrobić termostat lub termostaty z wykorzystaniem ESP32C3 Devkit 1 + centralka sterująca przy kotle a jako medium BLE. Masz BLE na pokładzie modułu tak samo jak ESP-NOW. ESP32c3 Mini, Zero z tego co pamiętam miało mniejszy zasięg. Przy kotle ESP32S3 bo ma więcej wyjść potrzebnych do przekaźników sterujących siłownikami i kotłem.Maciek663 wrote: Mon Oct 06, 2025 8:00 am Czyli tak jak myślałem, dwa ESP i moduł RF. Dziękuję![]()
U mnie ma to zasięg taki sam jak WiFi z modułu.
