Witam serdecznie.
Wiem że temat mierzenia poziomu wody w zbiorniku na deszczówkę był poruszany ale chciałbym się dowiedzieć czy jest jakieś gotowe rozwiązanie które można zakupić ewentualnie skompletować i skonfigurować i żeby było trwałe. Nie bardzo znam się na programowaniu żeby pisać moduły.
Mam betonowy zbiornik na deszczówkę o głębokości około 1.5 m i chciałbym mieć możliwość sprawdzania w Supli poziom wody. Jakiś czujnik odległości , coś się się sprawdza - wiadomo że dla elektroniki woda to mało optymalne środowisko.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Poziom wody w zbiorniku na deszczówkę
- Been thanked: 59 times
falder
Dziękuję bardzo za tą propozycję ale czy jest może coś tańszego? Czujniki odległości ?
Proszę:falder wrote: Wed Oct 08, 2025 6:41 pm Dziękuję bardzo za tą propozycję ale czy jest może coś tańszego? Czujniki odległości ?
viewtopic.php?t=17345
Taniej raczej się nie da...
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Dokładnie w 200zl jak części zamówisz w Chinach powinieneś się zmieścić, włącznie z zasilaczem ESP, czujnikiem poziomu, temperatury, no i może jakieś czujniki max i minimum jeszcze dołożysz
https://github.com/v33r005
falder
Czyli muszę zamówić takie rzeczy :
10,94zł | Płytka rozwojowa ESP32 S3 z zestawem adapterów rozszerzeń Moduł 2.4G Wifi BT MCU ESP32-S3WROOM1 N16R8 44Pin Type-C ESP32-S3
https://a.aliexpress.com/_EjvNX2M
Oraz
80,29zł | Czujnik poziomu TL-136 Przetwornik poziomu cieczy Czujnik poziomu wody Detektor 24VDC Wyjście 4-20mA Przetwornik poziomu cieczy
https://a.aliexpress.com/_EQlL0VA
Zasilacz 24V DC type C
Czy powyższe zakupy są OK ? Czy coś innego czy coś jeszcze?
Jakie czujniki min/max masz na myśli i czy są konieczne?
Dziękuję.
Oraz
Dziękuję.
veeroos
Czujniki dodatkowe nie są konieczne, do listy zakupów musisz dorzucić jeszcze rezystor 150 ohm, oraz przetwornicę która z 24V zrób 5 lub 3.3 v do zasilenia Devkitafalder wrote: Thu Oct 09, 2025 6:53 pm Czyli muszę zamówić takie rzeczy :
Oraz
Dziękuję.
falder
Rzeczy z chin już w domu tylko zapomniałem o rezostorze.
Czy rezystory z tego zestawu będą pasowały?
https://amzn.eu/d/dwwvmMU
Z tabeli wynika że jest 150ohm
Jest jakaś instrukcja jak wszystko zrobić/skonfigurować - przeprogramować płytkę, jak wszystko podłączyć, jak zlutowac.
Byłbym wdzięczny za każdą pomoc.
Dziękuję
Dziękuję
veeroos
Widzę że w zestawie jest 150 ohm. No więc tak jeśli chodzi o podłączenie to musisz przede wszystkim mieć układ esp32 S3, bo pod niego jest zrobiony plik binarny, masz na moim GH także kod źródłowy, więc możesz sobie go przerobić pod inny uklad. Co do samego podłączenia czujnika to plus czujnika (przewód czerwony) łączysz z +24v,.a minus czujnika łączysz do rezystora 150 ohm,.który drugim końcem podłączony jest do minusa zasilania. Pomiar pojemności masz na pinie 10 i tu podłączasz sygnał z miejsca gdzie czujnik łączy się z rezystorem a minus zasilania 24V łączysz z GND ESP32 S3. Musisz oczywiście ESP zasilić najlepiej przez przetwornicę żebyś nie musiał dawać dwóch zasilaczy. Możesz też kupić sobie ode mnie PCB do tego miernika deszczówki i poskładać sobie układ. Oferta na płytki nie złożone jest w dziale Ogłoszenia.
falder
Cześć Veeroos
Dziękuję Ci bardzo. Wszystkie elementy mam zakupione.
Jest jakaś instrukcja jak zflashować esp32 32 - jak podłączyć itd? Co trzeba wybrać w GUI Generic- jakie czujniki czy moduły żeby działały z czujnikiem głębokości?
Jest jakiś schemat elektryczny podłączenia tego czujnika z ESP 32 i zasilania i przetwornicy? Byłbym wdzięczny nawet za narysowany na serwetce
Jeszcze pytanko czy zasilacz 24v DC 1A jest OK czy za duży czy za mały?
Dzięki wielkie i pozdrawiam.
