Ktoś już próbował sił w parowaniu tego typu czujników?
Coś wartego polecenia?
Czujnik gazu, czadu, dymu
Jest kilka w bazie. Byłem chyba pierwszym, który dodał czujnik dymu. Generalnie było to jedno z pierwszych urządzeń, które zostało dodane do bramki. Działa bez przerwy do dzisiaj na jednej baterii. Robi co ma robić i tyle w temacie. Później doszły kolejne czujniki, ale nic Ci nie polecę. Bo u Chińczyka możesz dzień po dniu (z tej samej aukcji) kupić różne urządzenia. Dowiadujesz się o tym, jak odbierzesz paczkę...Lector wrote: Tue Oct 07, 2025 7:06 pm Ktoś już próbował sił w parowaniu tego typu czujników?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Nikt tu nie mówi o DIY, tylko "firmowe" po ZigBee.Duch__ wrote: Tue Oct 07, 2025 8:05 pm Tylko fabryczne. Jakoś nie mam zaufania w kwestii DIY do takich sensorów.
Jeszcze nie zdążyło mi się dostać coś innego niż zamówiłem.Zibi_007 wrote: Tue Oct 07, 2025 8:22 pm Bo u Chińczyka możesz dzień po dniu (z tej samej aukcji) kupić różne urządzenia. Dowiadujesz się o tym, jak odbierzesz paczkę...
Fakt przez kiepsko spakowane paczki towar docierał połamany.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Zupełnie nie zrozumiałeś. Dostaniesz to, co zamówiłeś. Czyli np. czujnik dymu. I to na tyle. Ale jeden może mieć inną elektronikę niż drugi. W działaniu też może być różnie. Przykładów można przytaczać na pęczki. Ostatnio przyszły do mnie 3 czujniki ruchu na Zigbee (w 3 różnych przesyłkach). Od jednego sprzedawcy, kupowane w odstępie 2-3 dni. Jeden przedstawia się inaczej niż dwa pozostałe. I ma czujnik oświetlenia, a te pozostałe nie, mimo, że wybrany był dokładnie ten sam model. To, że obudowa wygląda tak samo nic nie oznacza. Dlatego nie polecam ani konkretnego modelu, ani sprzedawcy, bo to loteria. Z czujnikami dymu było podobnie, tak samo z syrenami. Nawet, jak ktoś zapyta czy taki, albo taki czujnik lub inne urządzenie jest w bazie (podając linka do aukcji), to nikt nie odpowie na 100%, bo Chińczyk potrafi wgrywać różne softy do tych samych urządzeń lub wręcz przeciwnie. Jeden soft do różnych urządzeń (np. przełączników).Lector wrote: Tue Oct 07, 2025 8:37 pm
Ok, no to teraz skumałem :p
Ale i tak można śmiało zakupić, jak nie będzie w bazie, to po prostu go się dopisze.
No to będę musiała sobie coś wyszperać.
Duch__
- Been thanked: 6 times
Miałem na myśli rozwiązania profesjonalne z certyfikatem, a nie zabawki. Akurat jest po montażu czujnika czadu marki GAZEX. A na montaż czeka czujnik gazu GAZEX. Dymu stosuję u siebie TSD-1 SATEL.Lector wrote: Tue Oct 07, 2025 8:37 pmNikt tu nie mówi o DIY, tylko "firmowe" po ZigBee.Duch__ wrote: Tue Oct 07, 2025 8:05 pm Tylko fabryczne. Jakoś nie mam zaufania w kwestii DIY do takich sensorów.
Sprzedaję w ostatni czasie masę czujników, które mam pod opieką na powierzchni sprzedaży.Duch__ wrote: Wed Oct 08, 2025 7:41 am Miałem na myśli rozwiązania profesjonalne z certyfikatem, a nie zabawki. Akurat jest po montażu czujnika czadu marki GAZEX. A na montaż czeka czujnik gazu GAZEX. Dymu stosuję u siebie TSD-1 SATEL.
Co z tego że owe czujniki mają certyfikat załączony, ten mówi tylko że przy próbie działał. Nigdy nie masz pewności kiedy padnie, a każda czujka ma żywotność 10 lat od daty produkcji.
Są i urządzenia Tuya ale po WiFi.
No dobra chłopaki. Ktoś coś poleci pod Zigbee czujnik dymu i gazu ziemnego ? Ktoś z Was ma i używa?
Z chęcią kupię i będę testował.
Swoją drogą kolego @vajera chciałbym założyć temat w bramce Zigbee typu : "Przetestowane i sprawdzone urządzenia do bramki" .
Obecnie od ok dwóch tygodni mam do dyspozycji 3 szt ESP32 C6 16MB .
Jedno działa jako robocze w domu - pod nim sprawdzone dobrze działające głowice termo grzejników, czujniki otwarcia drzwi, czujniki zalania.
Drugie testuję w firmie z czujnikami PIR, otwarcia drzwi, czujnikami zalania. ( kupiłem 2 rodzaje czujek PIR - jedne nie nadają się zupełnie - alarm przesyłają do bramki z np. 3 minutowym opóźnieniem )
Trzecie do testów BETA co by nie "śmiecić" w 1szej bramce w domu.
Zakładając temat j/w chciałbym dzielić się informacjami jak działają / czy działają / jakie mają wady \zalety. Przykład : ostatnio testuję czujnik gleby - PH, wilg, temp , oświetlenie ( prosiłem ostanio Ciebie o dodanie go do Zigbee - ten w temacie zgłaszania nowych urządzeń z foto ) . Niestety czujnik nie działa autonomicznie - trzeba wcisnąć guzik aby była aktualizacja - takimi rzeczami chcę się dzielić w powyższym temacie. Podobnie mam npo z czujnikiem temp - sam się nie zgłosi po restarcie bramki - trzeba wciśnąć RESET na nim. ...
