Licznik włączeń urządzenia np hydroforu
jarooou
Chciałbym zrobić licznik włączeń urządzenia. Konkretnie chodzi o hydrofor w domku jednorodzinnym ale potencjalnie mogą być też inne. Chodzi o to aby zliczało dzienne włączenia urządzenia jako pojedynczy impuls zbierało to i np wyswietlało to np. na wykresie. Jeżeli jest np 4 włączenia dziennie to sytuacja jest normalna i wszystko ok. ale jeżeli byłoby np 15 -20 i więcej włączeń to oznacza że jest prawdopodobnie gdzieś przeciek - albo w instalacji albo poduszki powietrznej w balonie.
Od strony elektrycznej sprawa jest prosta - na styczniku np. na styku pomocnicznym podłączenie jako wejscie binarne w ESP8266 albo do licznika impulsów LIW-01.
Nie wiem jak to zrobić od strony programowej - w cloud LIW ma tylko opcje pracy jako licznik wody, gazu albo prądu i przelicza impulsy na m3 albo kW. Troche to przekombinowanie a chodzi mi tylko o to żeby zliczać pojedyncze impulsy.
Czy ktoś ma pomysł jak można to zrobić od strony programowej? Byłbym zobowiązany za jakiekolwiek sugestie.
Zostaw sobie np licznik energii i ustaw własne jednostki "szt", "razy" itp.
Ikonę I nazwę ustaw, abyś wiedział co to jest.
Ewentualnie jest jeszcze kanał licznikowy ogólnego przeznaczenia (KLOP) dla DIY
