Esp32 problem. Nie mogę nic wgrać
nebraska
Dzisiaj przyszła do mnie płyta ESP32 board WROOM-32D
Nie moge nic wgrać do procka.
A fatal error occurred: Could not open COM8, the port is busy or doesn't exist.
(could not open port 'COM8': FileNotFoundError(2, 'Nie mo�na odnale�� okre�lonego pliku.', None, 2))
Hint: Check if the port is correct and ESP connected
esptool v5.0.0
Serial port COM8:
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Po wciśnięciu przycisku reset
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:5564
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:13756
entry 0x40078fb4
[0;32mI (29) boot: ESP-IDF v3.0.3 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (29) boot: compile time 08:53:32[0m
[0;32mI (29) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (34) boot: SPI Speed      : 40MHz[0m
[0;32mI (38) boot: SPI Mode       : DIO[0m
[0;32mI (42) boot: SPI Flash Size : 4MB[0m
[0;32mI (46) boot: Partition Table:[0m
Spróbuj przytrzymać przycisk "boot" gdy robisz mu "reset" i wtedy wgraj.
nebraska
klew wrote: Wed Nov 12, 2025 2:01 pm Spróbuj przytrzymać przycisk "boot" gdy robisz mu "reset" i wtedy wgraj.
Faktycznie, działa wszystko sie wgrało.
Kurcze nigdy nie miałem takiego problemu zawsze sie wgrywało bez wciskania boot ewentualnie wytarczyło wcisnąć i puścić.
Krzysztofie bardzo dziękuje za pomoc.
