Ogrzewanie podłogowe LLM-01 z SOP-01
DANek
Witajcie, piszę ten post jako totalny laik w temacie sterowania ogrzewaniem podłogowym, także proszę o wyrozumiałość i ewentualne porady.
Posiadam w domu parterowym 2 rozdzielacze (na 10 i 11 siłowników). CO zasila piec Logamax Plus GB172.2i z Buderusa (posiadam do niego regulator). W związku z powyższym kupiłem 2 listwy LLM-01 i 21 siłowników SOP-01 oraz 6 regulatorów GKW-02. Rozkład pokoi wygląda następująco:
1) Łazienka 1 - brak poprowadzonego kabla do regulatora,
2) Łazienka 2 - brak poprowadzonego kabla do regulatora,
3) Toaleta - brak poprowadzonego kabla do regulatora,
4) Salon z kuchnią i jadalnią - jest kabel,
5) Wiatrołap - jest kabel,
6) Garaż - jest kabel,
7) Pokój sypialny 1 - jest kabel,
8) Pokój sypialny 2 - jest kabel,
9) Pokój sypialny 3 - jest kabel,
10) Pokój sypialny 4 z garderobą - jest kabel.
Wyczytałem, że do 1 strefy w listwie można podłączyć 6 siłowników - trochę tego nie rozumiem, ktoś może doradzić krok po kroku jak to najlepiej wykonać, żeby to działało? W którym pokoju najlepiej umieścić oryginalny regulator z pieca?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
DANek wrote: Wed Nov 12, 2025 8:50 pm Witajcie, piszę ten post jako totalny laik w temacie sterowania ogrzewaniem podłogowym, także proszę o wyrozumiałość i ewentualne porady.
Oryginalny regulator wywalić.
Piecem musi sterować listwa LLM-01 - nie znam tego produktu dobrze ale jeżeli nie ma komunikacji między nimi to obie muszą być podłączone równolegle do pieca.
Troszkę nie rozumiem nie przemyślanych zakupów, brak kabli a termostaty (listwy również) przewodowe.
Jedna strefa może sterować kilkoma pętlami - masz salon dwie pętle to podpinasz pod jedną strefę.
Czyli jedna strefa może obsłużyć 6 siłowników - 6 pętli - sterowanych jednym termostatem.
https://pool.lector.top/
adrian4477
Has thanked: 3 times
W sumie nie jest źle, łazienkami nie musisz sterować tylko możesz zostawić otwarte na stałe, bez siłowników. Z założenia powinno być tam cieplej, więc jeśli jakakolwiek inna pętla ci się uruchomi to łazienki też będą ogrzewane, dodatkowo kocioł będzie ci mniej taktował.
Oryginalny regulator zastępujesz wyjściem bezpotencjałowym z równolegle połączonych LLM.
malarz
Masz więc 10 stref, 3 włączone (prawie) na stałe. Na obwodach w tych trzech strefach nie potrzebujesz siłowników (więc masz przynajmniej 3 siłowniki za dużo - tam możesz ustawić stały przepływ wody używając ochronnej nakrętki, które pewnie masz założone). Do sterowania pozostałych 7 stref potrzebujesz 7 regulatorów (brakuje ci 1).
Aby cokolwiek połączyć tak aby to miało sens, musisz ustalić które regulatory mają sterować którymi obwodami - do jednego regulatora jak piszesz możesz w tych listach podłączyć do 6 obwodów, ale podejrzewam, że masz i tak maksymalnie 3/4 obwody w salonie/jadalni/kuchni. W większości pomieszczeń masz pewnie po 1/2 obwody. Istotne jest to, że obwody będą włączane przez regulator w zależności od temperatury zmierzonej przez czujnik w tym regulatorze, więc nie bardzo jest sens łączenia obwodów z różnych pomieszczeń.
DANek
Dzięki za odpowiedzi, właśnie taki był zamiar, żeby w łazienkach ustawić największy, stały przepływ.
Return to “ZAMEL GKW-02”
