Witam wszystkich.
Potrzebuję wykonać moduł Supla na ESP8266, który podczas załączania przekaźnika przez aplikację wyśle dane przez RS-485. Sama strona RS-485 jest dla mnie do ogarnięcia, użyję MAX485 i odpowiedniej biblioteki. Nie wiem tylko jak ugryźć samo wysyłanie danych, tzn. potrzebuję zmienić funkcję załączania przekaźnika tak żeby zamiast zmiany stanu GPIO była wywoływana moja funkcja. Może ktoś robił coś takiego?
Wysyłanie danych to przez RS-485 podczas załączania przekaźnika
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Musisz wykorzystać klasę VirtualRelay, która pozwala na stworzenie wirtualnego przekaźnika. Możesz to zrobić na kilka sposobów:Irq00 wrote: Mon Nov 17, 2025 10:12 am Witam wszystkich.
A) najprostszy ( i najmniej elegancki
B) tworzysz klasę dziedziczącą po VirtualRelay i nadpisujesz metody turnOn() i turnOff() a w mich ogarnisz wysyłkę przez RS-485;
C) tworzysz klasę dziedziczącą po ActionHandler, dla przekaźnika ustawiasz zdarzenia ON_TURN_ON i ON_TURN_OFF z akcjami na Twoją klasę a w jej metodzie handle Action() ogarniasz RS.
Protip - rozważ ESP32
Irq00
Ok - właśnie rozważałem ESP32. Robiłem wcześniej projekt na ESP32 z wykorzystaniem GUI Buildera i chodziło fajnie. Używałem tylko GUI Buildera więc mam pytanie czy przykład VirtualRelay z biblioteki SuplaDevice będzie do tego odpowiedni? Co trzeba z nim zrobić (poza tym co jest napisane w Readme na GitHubie) aby urządzenie dało się dodać przez apke Supla i do Supla Cloud?
Takie rzeczy z reguły wygodniej robi się tworząc własny interfejs Supla::Io.
Wtedy w nim implementujesz metody customDigitalWrite i customDigitalRead i wszystko powinno działać.
Trzeba tylko pamiętać, że "digital write/read" może być wywoływane często i z różnych kontekstów, więc warto te stany buforować i samo wysyłanie po RS realizować poza tymi metodami read/write.
Wtedy kod wygląda jakoś tak:
auto rs485Io = new MyRs485IoInterface(tx, rx, ...);
auro r1 = new Supla::Control::Relay(rs485Io, jakis_identyfikator_gpio, true);
itd.
Irq00
Zanim zaczne robić przrkaźnik to mam pytanie czy ten szkielet zadziała. Konstruktor wifi dostaje SSID i hasło. Pytanie czy po wgraniu czegoś takiego będzie się dało dodać urządzenie przez apke?
#define STATUS_LED_GPIO 2
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi("SSID", "PASS");
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
void setup() {
Serial.begin(115200);
// HTML www component
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
// Channel #0 Virtual Relay
auto vr = new Supla::Control::VirtualRelay();
vr->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
// Enable state restore after device restart:
vr->setDefaultStateRestore();
SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
SuplaDevice.begin();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Irq00
Z GitHuba SuplaDevice, przykład VirtualRelay
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... lRelay.ino
Parametry dodałem zgodnie z Readme (o ile dobrze to rozumiem)
Supported network interface for ESP32:
There is a native WiFi controller. Include <supla/network/esp_wifi.h> and add Supla::ESPWifi wifi(ssid, password); as a global variable and provide SSID and password in a constructor.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
No właśnie kolega chyba za bardzo zaszalał, bo w przykładzie nie ma ustawień wifi. Musiał kolega połączyć jakieś 2 przykłady, bo przykład dla virtualrelay jest z webserwerem
https://github.com/v33r005
Irq00
Czyli rozumiem, że trzeba wywalić dane z konstruktora i ESP uruchomi sie w trybie konfiguracji i będzie sie dało go dodać do apki?
Mógłbyś podać ten przykład? Skopiowałem 1:1 to co było na GitHub i jedyne co zmieniłem to dodałem dane dla konstruktora wg. Readme.veeroos wrote: Mon Nov 17, 2025 3:40 pm No właśnie kolega chyba za bardzo zaszalał, bo w przykładzie nie ma ustawień wifi. Musiał kolega połączyć jakieś 2 przykłady, bo przykład dla virtualrelay jest z webserwerem
Skoro w Readme jest stary opis to jak to zrobić poprawnie?
