Pomiar odległości w procentach...
mar11111
Witam ponownie. Trochę czasu minęło od mojej ostatniej wizyty. Zastanawiam się czy można ustawiać pomiar odległości z HC-SR04 w procentach? Mam zrobiony pomiar ilości opału w zasobniku kotła w centymetrach. Może lepiej byłoby w procentach?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
1. Możnamar11111 wrote: Sun Nov 23, 2025 9:01 pm Witam ponownie. Trochę czasu minęło od mojej ostatniej wizyty. Zastanawiam się czy można ustawiać pomiar odległości z HC-SR04 w procentach? Mam zrobiony pomiar ilości opału w zasobniku kotła w centymetrach. Może lepiej byłoby w procentach?
2. Czy lepiej to każdy sam sobie musi odpowiedzieć
Ad. 1
A. Napisać soft
B. Wykorzystać soft który podaje odległość na ogolnym kanale pomiarowy i w cloud przeliczyć na %
W szóstej klasie szkoły podstawowej byłomar11111 wrote: Sun Nov 23, 2025 9:01 pm Witam ponownie. Trochę czasu minęło od mojej ostatniej wizyty. Zastanawiam się czy można ustawiać pomiar odległości z HC-SR04 w procentach? Mam zrobiony pomiar ilości opału w zasobniku kotła w centymetrach. Może lepiej byłoby w procentach?
percent = (depth - minVal) / (maxVal - minVal) * 100.0głębokość (depth) =wysokość zbiornika−odległość zmierzona
Poustawiaj sobie odpowiednio w przelicznikach (konfiguracji) przy dzielniku i mnożniku.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Wydawało mi się, że kolega był aktywny w temacie, gdzie doszedł soft pod HC-SR04 na ogólnym kanale pomiarowym.YoMan wrote: Sun Nov 23, 2025 9:33 pm Kolega prawdopodobne uzywa gg. Tam pomiar jest na kanale odległości gdzie nie masz przelicznikow
Może źle pamiętałem.
W takim razie proponuję przesiadkę.
Gotowy soft pod ESP32C3 download/file.php?id=40912
Temat z opisem, jak do tego doszło viewtopic.php?t=17651
Jest też już oficjalne PR do SD zrobione przez kolegę @vajera z pomiarem odległości na GPM.
Można też (chyba prościej) skorzystać z mojego opisu i kompilacji viewtopic.php?p=216868#p216868
mar11111
Dziękuję panowie za pomoc. Tak ja niestety tylko w GG póki co się poruszam, czyli Supla u mnie bardziej hobbystycznie
Nie jestem informatykiem/programistą.
Ale chętnie sprawdzę jak to się robi z softem innym niż z GG.
Mam znajomego który jest bardziej wtajemniczony w programowanie, myślę że się go poradzę jak to ogarnąć.
mar11111
Ale widzę że był już temat na forum "procentowy"
więc może coś wykombinuje własnymi siłami
Tu nie ma co ogarniać. Dasz radę.mar11111 wrote: Fri Nov 28, 2025 8:22 pm Dziękuję panowie za pomoc. Tak ja niestety tylko w GG póki co się poruszam, czyli Supla u mnie bardziej hobbystycznieNie jestem informatykiem/programistą.
1. kupujesz najtańsze ESP32C3 - u Chińczyka kilka złotych, na miejscu kilkanaście.
2. Zakładam, że czujnik już masz.
3. Ściągasz plik .bin z linku, który wcześniej podałem viewtopic.php?p=216868#p216868
4. Wgrywasz go czym Ci wygodnie. Jeśli FDT - https://docs.espressif.com/projects/esp ... _tool.html - to od adresu 0x0. Jeśli ESP-Flasher - https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher/releases - to nic nie musisz ustawiać
5. Podłączasz czujnik pod odpowiednie piny (sygnał TRIG pod pin 21, a sygnału ECHO pod pin 20 GND do GND, a 5V pod 5V /ew. 3.3V/).
6. Dodajesz moduł do Supli
7. Cieszysz się działającym odczytem (nawet w promilach, jak chcesz
mar11111
Super. Ogarnę sobie w takim sam. Mam jeszcze kilka Wemos-ow D1 mini, czujniki odległości też mam jeszcze chyba dwa
Dzięki Zibi za szczegółową instrukcje
mar11111
Kupiłem Esp32c3 i z pomocą Zibi_07 mam teraz wskazanie w procentach.
Dzięki!
Dzięki!
