Reset licznika
[email protected]
Witam jak można zrobić reset licznika ale nie chodzi o połączenie z nim przez wifi tylko pomiar chciałbym resetować co dwa miesiące tak jak mam odczyt czyli 25listpada i następny będzie 25styczen i chciałbym w tym dniu resetować i niech liczy odnowa czy jest taka opcja może idze ustawić w automacie
viewtopic.php?t=17812[email protected] wrote: Mon Nov 24, 2025 9:45 am Witam jak można zrobić reset licznika ale nie chodzi o połączenie z nim przez wifi tylko pomiar chciałbym resetować co dwa miesiące tak jak mam odczyt czyli 25listpada i następny będzie 25styczen i chciałbym w tym dniu resetować i niech liczy odnowa czy jest taka opcja może idze ustawić w automacie
[email protected]
Nic mi to nie mówi jestem za słaby w te klocki a w aplikacji idzie zresetować stan licznika
[email protected]
czy to jest to jak zrobię reset
Tak, tu można zestresować licznik.
Tylko wyłącz automatyczne tłumaczenie strony cloud, bo to rozwala całą aplikację. Język można ustawić w dolnym lewym rogu
I właśnie dokładnie takie są objawy stresu
[email protected]
Licznik mam połączony z HA po MQTT i niema tam takiego sensora do resetu czy jest jakaś możliwość połączenia w inny sposób do HA by taki sensor się pojawił czy niema szans
Na MQTT nie ma topica do resetowania.[email protected] wrote: Tue Nov 25, 2025 11:03 am Licznik mam połączony z HA po MQTT i niema tam takiego sensora do resetu czy jest jakaś możliwość połączenia w inny sposób do HA by taki sensor się pojawił czy niema szans
Dostępny są:
1. Przycisk w Cloud
2. REST API Clouda
3. Lokalne www urządzenia, po przełączeniu w tryb cfg.
Dwa pierwsze wymagają pracy z serwerem Supli.
