zamontowałem u klienta czujnik szamba z 2 sondami (dłuższa i krótsza ) odpowiednio pokazującymi 50 % i 90% napełnienia.
Problem polega na tym, że po opróżnieniu szamba znika alert 90% ale czujnik cały czas pokazuje 50% mimo tego że sonda za ten poziom odpowiedzialna jest już powyżej lustra wody,
Raz już to sprawdzałem, sonda nie była zabrudzona. po wyjęciu baterii w nadajniku problem zniknął.
ale pojawił się ponownie.
co zalecacie dalej w takim przypadku? wymiana sondy?
uprzedzając baterie są ok, wszystko jest prawidłowo podłączone, zasięg radia na poziomie 75% (odczytane w aplikacji)
Problem z Alert RC1
flowerek
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
Skontaktuj się z HPD. W oprogramowaniu sondy była robiona zmiana w okolicy lipca 2025, która zmieniała czułość detekcji i poprawiała ogólnie algorytm pracy oraz histerezę.flowerek wrote: Mon Nov 24, 2025 11:02 am zamontowałem u klienta czujnik szamba z 2 sondami (dłuższa i krótsza ) odpowiednio pokazującymi 50 % i 90% napełnienia.
Niestety softu sondy nie można aktualizować zdalnie.
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
@klew czy ta poprawka mogła by rozwiązać ten peoblem? U mnie nadal występuję ale już się do niego przyzwyczaiłem
viewtopic.php?p=208056#p208056
Tak, może pomóc.robertklepacki94 wrote: Mon Nov 24, 2025 11:29 am @klew czy ta poprawka mogła by rozwiązać ten peoblem? U mnie nadal występuję ale już się do niego przyzwyczaiłem![]()
