jak zobaczyłem jakiej aplikacji trzeba używać, żeby sterować żarówką RGB GU10, to przyszło mi zapytać Was czy jest możliwość sterowania nią przez Supła? Gniazdka SP111 sobie przeprogramowałem (dzięki za świetną instrukcję!), ale nic mogę znaleźć nic na temat żarówek RGB
Żarówka GU10 RGB
aone
Hej,
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Moja szklana kula nie widzi modelu żarówkiaone wrote: Thu Nov 27, 2025 7:38 pm Hej,
jak zobaczyłem jakiej aplikacji trzeba używać, żeby sterować żarówką RGB GU10, to przyszło mi zapytać Was czy jest możliwość sterowania nią przez Supła? Gniazdka SP111 sobie przeprogramowałem (dzięki za świetną instrukcję!), ale nic mogę znaleźć nic na temat żarówek RGB![]()
aone
Nie jest kupiona jeszcze żadna
dowolna RGB GU10!
Specjalnie piszę PRZED zakupem
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Na ten moment jedyna opcja to bramka Zigbee2Supla i jedna z wielu żarówek Zigbee (Ikea, Tuya, Philips).aone wrote: Thu Nov 27, 2025 7:54 pm Nie jest kupiona jeszcze żadnadowolna RGB GU10!
Specjalnie piszę PRZED zakupem![]()
Jak nie chcesz Zigbee a ma być na WiFi, to musisz szukać żarówki na ESP. Później pozostaje już tylko jej rozebranie, dostanie się do pinów, dobór softu (może napisanie własnego) i gotowe. Trudne ale nie niemożliwe.aone wrote: Thu Nov 27, 2025 7:54 pm Nie jest kupiona jeszcze żadnadowolna RGB GU10!
Kiedyś bez problemu suplowały się takie https://allegro.pl/oferta/gosund-2-sztu ... 5458511135 - co tam teraz siedzi nie wiem, no i nie są GU10.
Tutaj masz cały temat - poczytaj viewtopic.php?t=15825
aone
Ok, zmieniłem zdanie, bo potrzebuję mocniejszej żarówki - pewnie minimum 14W, więc może być E27 - mam miejsce na adapter.
Czym się generalnie kierować, żeby można było przeprogramować na SUPLĘ? O takich rzeczach nie wiem, chętnie się nauczę, a nawet bardzo kusi napisać samemu obsługę tego
programowanie nie jest mi obce, ale ja stricte w kodzie siedzę, a komunikacja z urządzeniami, w jakim języku pisze się obsługę, synchro z SUPLA to na razie nie mój poziom
Na początek kierować się jednym. Musi być na ESP. Jeden link Ci podałem. Szukaj info w necie, wpisując nazwę (model) żarówki i sprawdzając jaki tam jest procesor.aone wrote: Thu Nov 27, 2025 10:20 pm Ok, zmieniłem zdanie, bo potrzebuję mocniejszej żarówki - pewnie minimum 14W, więc może być E27 - mam miejsce na adapter.
Czym się generalnie kierować, żeby można było przeprogramować na SUPLĘ? O takich rzeczach nie wiem, chętnie się nauczę, a nawet bardzo kusi napisać samemu obsługę tegoprogramowanie nie jest mi obce, ale ja stricte w kodzie siedzę, a komunikacja z urządzeniami, w jakim języku pisze się obsługę, synchro z SUPLA to na razie nie mój poziom
To dopiero początek.
Teraz sprawdzasz, czy można bez jej całkowitego zniszczenia dostać się do pinów (przynajmniej RX i TX). Mam jedną taką prawie całkiem zalaną żywicą. Bez zniszczenia nic nie zrobisz.
Później soft. Jeśli uda się znaleźć gotowca to OK, inaczej trzeba samemu napisać. Można też próbować z GG (sukcesu nie gwarantuję).
Jeśli znajdziesz JSON (na przykład do Tasmoty), to szanse rosną.
Teraz wgrywanie i testowanie. Zakładając oczywiście, że układ uda się wprowadzić w stan, w którym przyjmie soft.
No i pozostaje jeszcze jedno. Ostatnie przepisy UE. W nowym sprzęcie nic już nie wgrasz. Układ będzie zablokowany a soft szyfrowany.
Działaj! Pochwal się efektami. Czekamy i kibicujemy!
Ja teraz robię inaczej. Na portalach aukcyjnych jest w zasadzie nieograniczony wybór żarówek RGB na Zigbee, dosłownie za kilka, kilkanaście złotych. Wybieram co mi pasuje, wkręcam w oprawkę, paruję z bramką Z2S i używam. Prościej się nie da. Ale czym by było życie bez wyzwań? Dlatego mocno trzymam za Ciebie kciuki! Powodzenia!
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036No co Ty? Jest ich trochę. Sam mam jedną. A Ty podpowiadałeś jak takie żarówki wprowadzić w tryb konfiguracjiklew wrote: Thu Nov 27, 2025 10:57 pm Jeśli mnie pamięć nie myli, to na forum nigdy do tej pory nie widziałem osuplowanej żarówki.
