Cześć
Czy jest możliwość sterowania gniazdkiem np. przez wtyczkę z oprogramowaniem supla, ale tam gdzie nie ma zasięgu wifi ? Potrzebuje sterować oswietleniem w ogrodzie a nie mam tam zasięgu z routera.
Gniazdo
Normalnie nie, ale jest jeden sposób. Na telefonie tworzysz hotspot, do którego loguje się gniazdko. Wtedy sterujesz nim normalnie z aplikacji.Jakubh wrote: Sat Dec 06, 2025 2:56 pm Cześć
Jeśli jednak wyjdziesz (oddalisz się) poza zasięg sieci, to oczywiście stracisz połączenie, informacje o stanie gniazdka, możliwość monitorowania.
Reasumując. Na zasadzie wychodzę do ogrodu włączam/wyłączam do ogarnięcia, ale to chyba niewiele się różni od fizycznego włączania/wyłączania gniazdka.
Ewentualnie nie rozumiem o co pytasz...
Jakubh
Chce sterować dokładnie lampkami choinkowymi. Gniazdo, do którego włączyłem lampki jest poza zasięgiem sieci WiFi. I teraz pytanie czy moge wzmocnić jakoś zasieg tego przełącznika supla żeby dzialalo w sieci WiFi?
malarz
- Been thanked: 2 times
1. jakiś WIFI extender jak masz gdzie go pomiędzy podłączyć
2. sterowanie obwodem, w którym jest to gniazdko (np. ROW-02m w tablicy rozdzielczej) - tylko co masz jeszcze w tym obwodzie poza lampkami choinkowymi?
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Optymalnie było wstawić element wykonawczy Supla albo w rozdzielni albo zrobić dodatkową skrzynkę w punkcie, gdzie kabel wychodzi na ogród?Jakubh wrote: Sat Dec 06, 2025 3:20 pm Chce sterować dokładnie lampkami choinkowymi. Gniazdo, do którego włączyłem lampki jest poza zasięgiem sieci WiFi. I teraz pytanie czy moge wzmocnić jakoś zasieg tego przełącznika supla żeby dzialalo w sieci WiFi?
BTW. To gniazdko na ogrodzie jest gniazdkiem zewnętrznym czy masz je gdzieś w "szopce"?
djalex
- Has thanked: 2 times
Tak się uda pod warunkiem że na tym przewodzie jest tylko to gniazdko albo ktoś pomyślał i dał tam przewód więcej niż 3-żyłowyvajera wrote: Sat Dec 06, 2025 3:52 pmOptymalnie było wstawić element wykonawczy Supla albo w rozdzielni albo zrobić dodatkową skrzynkę w punkcie, gdzie kabel wychodzi na ogród?Jakubh wrote: Sat Dec 06, 2025 3:20 pm Chce sterować dokładnie lampkami choinkowymi. Gniazdo, do którego włączyłem lampki jest poza zasięgiem sieci WiFi. I teraz pytanie czy moge wzmocnić jakoś zasieg tego przełącznika supla żeby dzialalo w sieci WiFi?
Jakubh
Okazało sie ze w garazu jest jedna skrętka wolna od monitoringu, ktora moze podesłać internet. Kupuje najtańszy access point i wpisałam go do to tej skrętki.
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
