Witam.
Mam 2 rolety pod Suplą. Chciałem ustawić harmonogram ( grupa kanałów) zamknięcia ich po zachodzie słońca na 90%. Jednak one fizycznie nie zamykają się równo do tych 90%, tzn. mierząc miarką od parapetu, jedna z nich jest na wysokości 10 cm, a druga 8 cm. Jak wyrównać tą odległość? Na początku miałem ustawiony osobny harmonogram dla każdej z nich i tam po prostu trochę " oszukałem " wpisując w jednej 84% zamiast 90% i wtedy było dobrze czyli po 10 cm. od parapetu. To samo dotyczy otwarcia np. 70%
Rolety - nierówne częściowe zamykanie
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Raczej inaczej tego nie zrobisz jak "oszukujac".
Każda roleta może mieć minimalnie inny silnik, może być inna masa lameli rolety, prze co silnik inaczej pracuje i inaczej rozwija/zwija.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Ale to jest 90% czasu zdefiniowanego w Cloud a nie wysokościpacula79 wrote: Mon Dec 08, 2025 11:06 am Witam.
- Has thanked: 135 times
Ja używam sceny do zamykania rolet. Jedne zamykam na 100%, inną na 80%, a jeszcze jedną z opóźnieniem 3 min (aby mieć czas powrotu do domu, gdyby mi się rolety zaczęły zamykać
Scenę odpalam z haremonogramu.
flowerek
będzie z tym trudność jeśli to są rolety na 2 oknach obok siebie i tworzą wzrokowo 1 linię zamknięcia.
ja u siebie tak mam na oknie tarasowym.
u mnie pomogło takie ustawienie harmonogramu w ciągu dnia, żeby następowało całkowite otwarcie.
po takim całkowitym otwarciu jak następnym krokiem jest np przymkniecie do połowy to ustawiają się w miarę równo (oczywiście połowa to w przypadku jednej jest np 57% a drugiej 61%)
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
pacula79
Dokładnie... te rolety są obok siebie i to od strony chodnika i drogi. Dlatego zależy mi na równym prześwicie ( domknięciu)flowerek wrote: Mon Dec 08, 2025 1:07 pm będzie z tym trudność jeśli to są rolety na 2 oknach obok siebie i tworzą wzrokowo 1 linię zamknięcia.
pacula79
A więc tak... powracając do mojego pytania z początku wątku, to poradziłem sobie z tym w ten sposób, że zmieniłem czas zamykania tej jednej rolety z 16.5 na 16.2 sekundy i praktycznie są zrównane ze sobą. Teraz tolerancja wynosi około 5 mm, a na początku było około 3 centymetrów.
