Gniazdko SGW-01 a wyłączenie power
pacula79
Witam.
Mam podłączone gniazdko SGW-01 do pralki. Chciałbym je tak ustawić, aby samo się wyłączyło kiedy pralka zakończy program. Próbowałem zrobić tak, że jeśli moc czynna będzie >1 W, to nastąpi automatyczne wyłączenie go. Problem w tym, że pralka podczas pracy zmienia tryby na grzanie, wirowanie itp. i wtedy jest poniżej tego 1W, co powoduje, że gniazdko się w połowie cyklu wyłącza. Nie wiem jak to ogarnąć, żeby było tak jak zaplanowałem.
Has thanked: 289 times
pacula79 wrote: Mon Dec 08, 2025 5:55 pm Witam.
Zapytam wyłącznie z czystej ciekawości - jaki jest cel tej operacji? Była tutaj kiedyś długa dyskusja o wysyłaniu powiadomienia na zakończenie prania, ale ten pomysł nie do końca rozumiem?
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 6:00 pm
Też tego nie rozumiem, ale nie muszę ;-) Kilka osób tak chce mieć i już mnie o to pytało. Jedyna odpowiedź, jaką dostałem to odłączenie pralki od prądu, jak skończy prać a nikogo nie ma w domu. Proponowane rozwiązanie zamieszczam poniżej.
Ja bym to zrobił na skryptach, ale pewnie wyjdzie i ze sceną.
Pierwsze co należy zrobić to wirtualny przekaźnik, który będzie zmieniał stan w zależności od obciążenia. Np. 2W włącz, >2W wyłącz (do ogarnięcia reakcjami. I teraz np. po 2 minutach od reakcji włącz skrypt sprawdza, czy dalej jest ON. Jeśli tak, to wyłącza gniazdko, jeśli nie, to nic nie robi.
Może można inaczej/prościej (pewnie ktoś jeszcze podpowie) ale u mnie teraz jest po drugiej w nocy i tylko takie coś przychodzi mi na myśl...
Ustawiasz dwie reakcje. Pierwsza przy spadku < 1W odpala scenę, która najpierw ma pauzę np. 5 minut, a później wyłącza gniazdko.
Druga reakcja przy wzroście > 1W przerywa pierwszą scenę.
Przy takim scenariuszu spokojnie możesz założyć kilka wat.
pacula79
Zibi_007 wrote: Mon Dec 08, 2025 6:13 pm
Dokładnie takie jest założenie... odcięcie pralki całkowicie od prądu.
djalex
Has thanked: 2 times
pacula79 wrote: Mon Dec 08, 2025 6:38 pm
Ale po co? Pralka kończy program i jest bezczynna. Potrzebujesz następne pranie to wkładasz nowy wsad i START a jeśli nie to przekręcasz programator na "0". Kompletnie nie widzę sensu w całkowitym odcięciu od prądu.
pacula79
pzygmunt wrote: Mon Dec 08, 2025 6:20 pm Ustawiasz dwie reakcje. Pierwsza przy spadku < 1W odpala scenę, która najpierw ma pauzę np. 5 minut, a później wyłącza gniazdko.
Spróbuję to ogarnąć :)
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Ja tak to zrobiłem
viewtopic.php?p=199747#p199747
Na końcu zamiast powiadomienia można dać power OFF
djalex wrote: Mon Dec 08, 2025 6:57 pm
Dokładnie, stąd moje pytanie. Rozumiem np. integrację z zaworem i odcięcie odpływu wody, aczkolwiek to też można zrealizować za pomocą czujnika zalania.
Return to “ZAMEL SGW-01”
