żaluzje fasadowe na esp 32
Miron
witam czy mozna już wgrać żaluzje fasadowe na esp 32 >?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Miron wrote: Fri Dec 19, 2025 8:47 pm witam czy mozna już wgrać żaluzje fasadowe na esp 32 >?
Można ;)
https://smartnerzeczy.pl
Miron
jak wgrywam rolety ale nie mogę zmienić funkcji na żaluzje jak to zrobić
Miron
lukfud
Miron wrote: Fri Dec 19, 2025 8:52 pm wgrywam normalnie przez https://gui-generic-builder.supla.io/
GG od kilku miesięcy nie jest aktualizowany i nie zapowiada się, aby to się szybko zmieniło.
Jeśli chcesz mieć fasadówki na swoim ESP, to musisz posłużyć się biblioteką supla-device i np. Arduino IDE
Miron
czy jestes mi wstanie to wgrac na esp 32 zapłacę jak tak to jaki koszt przy 4 esp 32
lukfud
Miron wrote: Fri Dec 19, 2025 9:07 pm czy jestes mi wstanie to wgrac na esp 32 zapłacę jak tak to jaki koszt przy 4 esp 32
Jakie to są moduły?
SmartBOB
Fasadówki są też jus dostępne na SMARTBOBach :).
Jak coś to zapraszam:
https://smartbob.pl/pl/3-sterowniki
A no i tak jak pisali wyżej GG odpada, musi być napisana własna wersja.
Maniek913
lukfud wrote: Fri Dec 19, 2025 9:05 pm
Możesz podrzucić przykład? jak to napisać? - kompilując z nową biblioteką przykład z Arduino IDE nie widzę opcji fasadówek
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/pin_status_led.h>
#include <supla/control/roller_shutter.h>
#define STATUS_LED_GPIO 2
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);  // inverted state
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // HTML www component
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  Supla::Control::RollerShutter *rs =
      new Supla::Control::RollerShutter(30, 31, false);
  Supla::Control::Button *buttonOpen =
      new Supla::Control::Button(28, true, true);
  Supla::Control::Button *buttonClose =
      new Supla::Control::Button(29, true, true);
  // Add two LEDs to inform about roller shutter relay status
  // If inverted value is required, please add third parameter with true value
  new Supla::Control::PinStatusLed(
      30, 24);  // pin 30 status to be informed on pin 24
      31, 25);  // pin 31 status to be informed on pin 25
  // TODO(anyone): replace with addButton method on rs instance
  buttonOpen->addAction(Supla::OPEN_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
  buttonClose->addAction(Supla::CLOSE_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Return to “supla-dev”
