smartBombka 2025
malarz
Jak już pisałem w viewtopic.php?t=17873 właśnie popełniłem mały projekt świąteczny, a mianowicie osuplowaną smartBombkę.
Bombka została wykonana z:
* klona Wemos D1 18650 (ESP8266)
* 2 ringów po 16 LED WS1812b
* akumulatora 3000mAh
* akrylowa kula
* gniazdo USB-C umieszczone na powierzchni kuli
* przełącznik
Po długich wczorajszych moich walkach z lutownicą (nie całkiem się lubimy, z wzajemnością zresztą) ostatecznie wszystko po założeniu zaczęło działać.
Połączenia wewnątrz kuli nie są skomplikowane i chyba łatwo można się ich domyśleć. Niestety nie posiadam zdjęcia wnętrza ani samej bombki, a został mi jedynie filmik: https://youtu.be/VpWMhcTs7Ss z krótkim nagraniem działania. Jak uporządkuję napisany specjalnie kod użytej klasy to go spróbuję dodać PR do supla-device.
Tak jak radził mi @klew w wątku o ringu ws2812b (viewtopic.php?t=17873) projekt używa jednego kanału RGB do zmiany kolorów oraz kilku kanałów wirtualnych przekaźników do włączania poszczególnych efektów (w kolejności widocznej w aplikacji):
* włączanie / wyłączanie zaproponowane przez @veeroos (viewtopic.php?t=17626)
* przemienne włączanie i wyłączanie połowy LEDów
* "wędrujące" wyłączone co 4 diada LED
* tęczowa zmiana koloru (https://codebender.cc/sketch:80438#Neop ... ainbow.ino)
* wędrująca tęcza (https://learn.adafruit.com/black-lives- ... el-rainbow)
W pierwszych trzech efektach można kanałem RGB sterować kolorem świecenia.
Bombka została dzisiaj sprzedana na Aukcji Charytatywnej u mnie w pracy i jak pisałem nie mam już jej w swoim posiadaniu. Natomiast na przyszłoroczną aukcję pewnie powstanie jej nowa wersja, więc wszystkie uwagi, pomysły itp. są jak najbardziej mile widziane. W szczególności szukam podobnej płytki z ESP32 i uchwytem na 18650 z możliwością zasilania LEDów 5V z tego ogniwa. Taka którą kupiłem przy jakiejś okazji w odróżnieniu od tej kopii Wemosa ma 5V ma niestety tylko przy podłączeniu USB.
Has thanked: 289 times
malarz wrote: Fri Dec 19, 2025 8:54 pm Jak już pisałem w viewtopic.php?t=17873 właśnie popełniłem mały projekt świąteczny, a mianowicie osuplowaną smartBombkę.
* akrylowa kula
* przełącznik
Brawo! Super projekt a do tego cel charytatywny!
Been thanked: 31 times
Fajnie wykonane i szczytny cel. Jestem pod wrażeniem :) 👏
Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego ta bombka stoi w misce? Uciekała? ;-)
malarz
Zibi_007 wrote: Sat Dec 20, 2025 12:14 am Fajnie wykonane i szczytny cel. Jestem pod wrażeniem :) 👏
Nie w misce a w pokrywce po opakowaniu płyt CD/DVD (takie sprzedawane bez pudełek, pakowane po 25 czy 50).
Powód prozaiczny. Jak wisiała na uchwycie to ciężko mi było pokazać telefon. Jak leżała na blacie to się przekręcała w kiepską stronę (złe wyważenie, 3Ah swoje waży a nie był idealnie centralnie). Wieczorem, po ostatecznym złożeniu, już nie miałem siły się bawić w filmy. A w pracy jak już postanowiłem nakręcić film to czasu trochę brakło i możliwości były ograniczone. Film nakręciłem kwadrans przed aukcją.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Piękna bombka, a przeznaczenie jeszcze piękniejsze! 🙂
malarz
Pomysły na przyszłoroczną (nie wiem czy zrealizuję):
* MP3-TF-16P (kolędy)
* wskaźnik baterii w aplikacji
* przejście na ESP32 (jak znajdę odpowiedni moduł w całości (ESP/18650/ładowanie/5V)
Podpowiedzi mile widziane.
malarz wrote: Sun Dec 21, 2025 11:34 am Pomysły na przyszłoroczną (nie wiem czy zrealizuję):
Co do modułu, to może C3 lub C6 od Xiao?
malarz
Zibi_007 wrote: Sun Dec 21, 2025 11:58 am Co do modułu, to może C3 lub C6 od Xiao?
Chodzi mi o coś podobnego do: https://pl.aliexpress.com/item/1005007144290095.html
tak aby koszyk na akumulator, ESP32, ładowarka z wyjściem 5V z ogniwa była w jednym module. To ułatwia konstrukcję wewnętrzną bombki. Kupiłem podobny na ESP32 ale na wyjściu 5V miał tylko przy podpiętym USB (albo nie do końca go zbadałem).
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Do Xiao C6 tylko podlutowujesz płaski akumulator litowo-polimerowy (przykłady: https://www.google.com/search?sca_esv=a ... 1068&dpr=1). Do płaskiego aku można przykleić klejem na gorąco moduł Xiao. Będzie to mniejsze i lżejsze od modułu z dużym aku 18650.
malarz
Robert Błaszczak wrote: Sun Dec 21, 2025 4:16 pm Do Xiao C6 tylko podlutowujesz płaski akumulator litowo-polimerowy (przykłady: https://www.google.com/search?sca_esv=a ... 1068&dpr=1). Do płaskiego aku można przykleić klejem na gorąco moduł Xiao. Będzie to mniejsze i lżejsze od modułu z dużym aku 18650.
Ale chyba jeszcze jakiś moduł ładowarki potrzeba? Czy podpinam LiPoly pod BAT na spodzie Xiao i na pinie 5V mam rzeczywiście 5V?
