Auraton
sebapeplinski
Last edited by sebapeplinski on Sun Dec 21, 2025 10:45 pm, edited 1 time in total.
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Wszytko działa i nic nie stanęło.sebapeplinski wrote: Sun Dec 21, 2025 10:14 pm Dzisiaj nic nie działa wszystko stanęło. Drogi producencie to nie jest dobry produkt.
Może byś się wysilił i napisał coś więcej ? Co to za urządzenie, jaki jest problem i co nie działa.
Z poprzednich Twoich postów wnoszę, iż masz głowice i HM.sebapeplinski wrote: Sun Dec 21, 2025 10:14 pm Dzisiaj nic nie działa wszystko stanęło. Drogi producencie to nie jest dobry produkt.
Też je mam. Działają cały czas od kilku miesięcy.
Nie zauważyłem przerw.
sebapeplinski
Tak. Zgodnie z poprzednimi postami mam HM, radiator Controller itd. Dzisiaj przy próbie połączenia z bramką lub aktualizacji ogrzewanie nie mogło się załączyć w sposób manualny. Wartości zadane w HM nie wzbudzały sterownika.
Była ostatni aktualizacja softu do boxa. Obecna wersja to 25.12. Wejdź do cloud, potem do boxa i w zakładce urządzenie sprawdź jaką masz wersję i czy jest aktualizacja. Nie wiem co dokładnie poza obsługą zachowania termostatów (głowic) przy otwartym oknie zostało jeszcze zmienione, ale patrząc na chagelog:sebapeplinski wrote: Sun Dec 21, 2025 11:17 pm Tak. Zgodnie z poprzednimi postami mam HM, radiator Controller itd. Dzisiaj przy próbie połączenia z bramką lub aktualizacji ogrzewanie nie mogło się załączyć w sposób manualny. Wartości zadane w HM nie wzbudzały sterownika.
Box
Remove setting "radio signal strength" to 0% for offline channels (so they will preserve last known value).
Change behavior related to "window sensor" attached to thermostats - it will no longer change thermostat mode to "off", but it will turn off heating output/need.
Security improvements.
Heater Controller (HC)
Fix for allowing hysteresis configuration min. level to 0.2 (+-0.1).
Fix switching between "thermostat not available" and "available" in case of light/power switch functions for relay.
Ddd "switch cycle count" report to channel state info.
Firmware update 2.4 - add cooling subfunction support.
Fix for setting not supported hysteresis values (0.3, 0.5 etc).
Roller Shutter (RS)
Firmware update 2.4:
fix for roller shutter calibration and operation for some motors,
allow 3s move in both directions when not calibrated.
Radiator Controler (RC)
Firmware update 3.13:
fix for missing cleanup of some parameters during factory reset procedure,
setup PID algorithm as default (after factory reset),
fix for setting not supported hysteresis values (0.3, 0.5 etc).
Floor Heating Controller (FHC):
myślę, że warto zaktualizować.
Może i pomoże na Twoje problemy...
