nie potrafię sobie poradzić z ponowym dodaniem czujnika poziomu cieczy dla HPD ALERT RC1.
W skrócie, wszystko działało poprawnie po pierwszej konfiguracji, następnie po odłączeniu od zasilania sygnalizatora i zmianie miejsca(na docelowe) zostały usunięte czujniki z poziomu supla.cloud.(Tak, wiem, że nie było to konieczne i nie potrzebne, błąd w pośpiechu).
Staram się skonfigurować urządzenie od początku i odbiornik bez problemu łączy się z aplikacją ale już bez czujników(do nadajnika są podłączone 2 czujniki, które pierwotnie automatycznie się pojawiały w aplikacji).
Nie mam pomysłu jak mógłbym to naprawić, dodać czujniki.
Dodam, że dopiero zaczynam poznawać Suple i ją rozumieć.
Jest szansa, że ktoś bardziej doświadczony nakierowałby mnie jak wyjść z tej sytuacji?
Baterie w nadajniku są ok(naładowane akumulatory), próby restartu odbiornika i dodawanie od początku również, efekt ten sam, brak widocznych czujników.
