Hej,
Czy ktoś mógłby pokazać przykładowy kod dla ESP-IDF jak odpalić Suplę ale na interfejsie ETH LAN8720? Dobrze by było móc ustawiać adres email w WebInterface ale nie przez AP'ka WiFi tylko właśnie przez LAN. Męczę się z tym już któryś dzień i nie chce mi to zadziałać.
Supla-Device z ESP-IDF i ETH LAN8720
Zadziałało, wrzucam main'a którego użyłem. Musiałem w pliku extras\esp-idf\supla-lan8720\esp_idf_lan8720.cpp w linii:
zmienić na sztywne zero dla mojej płytki:
Rozumiem że wartość "-1" ma sugerować tryb automatycznego rozpoznania adresu ale u mnie to nie działało.
Płytka ma też wyłączany PHY na GPIO5 więc dodałem go jako reset (sterowanie odwrotne):
main.cpp:
// Automatically detect PHY address
phyConfig.phy_addr = -1;Code: Select all
phyConfig.phy_addr = 0;Płytka ma też wyłączany PHY na GPIO5 więc dodałem go jako reset (sterowanie odwrotne):
phyConfig.reset_gpio_num = 5;Code: Select all
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Example of supla-device project for ESP32 with EPS-IDF SDK
#include <SuplaDevice.h>
#include <esp_log.h>
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <supla/log_wrapper.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
// Supla extras/porting/esp-idf files - specific to ESP-IDF and ESP8266 RTOS
// targets
#include <esp_idf_web_server.h>
#include <nvs_config.h>
#include <spiffs_storage.h>
// HTML generation
#include <supla/network/html/ethernet_parameters.h>
#include <esp_idf_lan8720.h>
extern "C" void cpp_main(void*);
extern const uint8_t suplaOrgCertPemStart[] asm(
"_binary_supla_org_cert_pem_start");
extern const uint8_t supla3rdCertPemStart[] asm(
"_binary_supla_3rd_cert_pem_start");
void cpp_main(void* param) {
// Content of HTML for cfg mode
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::EthernetParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
// Spiffs storage for channel states
new Supla::SpiffsStorage(512);
// Nvs based device configuration storage
new Supla::NvsConfig;
// Cfg mode web server
new Supla::EspIdfWebServer;
// Show all SUPLA related logs
esp_log_level_set("SUPLA", ESP_LOG_DEBUG);
Supla::EspIdfLan8720 ethernet(23, 18); // GPIOs for MDC and MDIO
auto r1 = new Supla::Control::VirtualRelay();
r1->setDefaultStateRestore();
SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode); // config mode for the first time
SuplaDevice.begin();
while (true) {
SuplaDevice.iterate();
extern "C" {
void app_main() {
xTaskCreate(&cpp_main, "cpp_main", 8192, NULL, 5, NULL);
Dzięki za info.proxxon wrote: Wed Dec 31, 2025 9:29 am Zadziałało, wrzucam main'a którego użyłem. Musiałem w pliku extras\esp-idf\supla-lan8720\esp_idf_lan8720.cpp w linii:zmienić na sztywne zero dla mojej płytki:Code: Select all
// Automatically detect PHY address phyConfig.phy_addr = -1;Rozumiem że wartość "-1" ma sugerować tryb automatycznego rozpoznania adresu ale u mnie to nie działało.Code: Select all
Dorzucę to do issue, aby rozbudować tą klasę o możliwość ustawienia tych parametrów:
https://github.com/SUPLA/supla-device/issues/131
