Rozwój GG - powróci?
LukaszH
GUI Generic, było bardzo mocno rozwijane przez twórców, ale od prawie roku niestety jest cisza :( Jest szansa że Krycha88 trochę odświeżysz kod GG aby uwzględnić najnowsze biblioteki supladevice i pare nowości jak np. żaluzje fasadowe? A może jest szansa aby w trochę prostszej wersji powstał generalny soft supla w oparciu jakie daje supladevice rozwijany przez Klew? Jak by dało radę tak jak GG podłączyć urządzenie i skonfigurować z oficjalnej strony i wgrać na urządzenie (trochę jak przykłady), to znacząco by ułatwiło sprawę.
Been thanked: 31 times
LukaszH wrote: Sun Jan 04, 2026 8:47 pm GUI Generic, było bardzo mocno rozwijane przez twórców, ale od prawie roku niestety jest cisza :( Jest szansa że Krycha88 trochę odświeżysz kod GG aby uwzględnić najnowsze biblioteki supladevice i pare nowości jak np. żaluzje fasadowe? A może jest szansa aby w trochę prostszej wersji powstał generalny soft supla w oparciu jakie daje supladevice rozwijany przez Klew? Jak by dało radę tak jak GG podłączyć urządzenie i skonfigurować z oficjalnej strony i wgrać na urządzenie (trochę jak przykłady), to znacząco by ułatwiło sprawę.
Na @Krycha88 bym nie liczył, bo za niedługo minie rok, jak go tutaj nie ma...
GG rozwijał w zasadzie wyłącznie krycha88. Oczywiście było to na bazie innego projektu i czasem ktoś coś tam też dodawał od siebie.
Obecnie projekt jest martwy.
Jeśli ktoś chce się podjąć jego reanimacji, albo budować coś w tym stylu od nowa, to śmiało :)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Zdaje się, że problem był że źródłami, ale dokładnie nie pamiętam, czy nie chodziło o Buldiera
lukasz06 wrote: Mon Jan 05, 2026 3:53 pm Zdaje się, że problem był że źródłami, ale dokładnie nie pamiętam, czy nie chodziło o Buldiera
Źródła samego interfejsu www nie były dostępne. Ale goral deklaruje, że jest i może wrzucać aktualizacje jeśli jest potrzeba.
Natomiast to kod GG nie jest aktualizowany i tu jest problem
LukaszH
Są jakieś może plany aby było oficjalne wsparcie GUI Generic, lub innej nazwy ale softu który byłby oparty o najnowszą bibliotekę supladevice, konfigurowalny przez stronę www aby nie było konieczności kompilowania softu w arduino ide/platformio? Większość modułów ESP32 ma usb i w ten sposób łatwo rozpocząć przygodę z Supla, aby po przekonaniu się do systemu zainwestować w rozwiązania profesjonalne jak np. Zamel, Heatpol, Auraton i wiele innych. Czy są jakieś ograniczenia które nie pozwalają na oficjalne wsparcie i raczej musi być to na bazie użytkownika hobbysty?
kurus
Szkoda że, tak to wygląda, ja to właśnie dzięki gui jestem z supla i pewnie wiele osób, jeśli jest opcja to powinno być dalej rozwijane, nie jeden by pewnie postawił kawkę aby tak było 😃
Piszcie do krycha88 i zachęcajcie, aby wrócił. Tylko nie wiem czy na forum się odzywa, ale w innych miejscach też można go znaleźć.
Jeśli ktoś chciałby podjąć wyzwanie i zaopiekować się tym projektorem, to zachęcam i zapraszam do kontaktu.
Niestety z "core team" raczej nikt się tym nie zajmie, ze względu na mocno ograniczone zasoby i dużą kolejkę zaległych tematów. Natomiast ze swojej strony pomogę się wdrożyć i na każde pytanie odpowiem (w miarę możliwości).
Także nie pytajcie: czy ktoś mógłby się tym zająć? Pytajcie " czy ja mógłbym się tym zająć? " :)
Has thanked: 289 times
klew wrote: Tue Jan 13, 2026 8:09 am Piszcie do krycha88 i zachęcajcie, aby wrócił. Tylko nie wiem czy na forum się odzywa, ale w innych miejscach też można go znaleźć.
vajera wrote: Tue Jan 13, 2026 8:25 am
Return to “GUI Generic”
