Floor Heating Controller traci polaczenie z box
Pawel F.
W ciagu odstatniego tygodnia 3 razy juz sie tak stalo ze Floor Heating Controller stracil polaczenie z Box'em i juz go nie odzyskal.
Za kazdym razem dopiero wylaczenie Floor Heating Controller i wlaczenie ponowne pomoglo odzyskac polaczenie.
Za pierwszym razem efekt byl taki ze ogrzewanie sie nie wlaczylo natomiast za drugim ogrzewanie sie NIE wylaczylo i grzalo przez kilka godzin bez przerwy.
Sila sygnalu ktora pokazuje aplikacja wacha sie od 36 do 78%.
Czy mial ktos juz taki przypadek?
Jak mozna sobie z tym poradzic?
Pozdrawiam,
Pawel
Pawel F. wrote: Mon Jan 05, 2026 9:22 am Czy mial ktos juz taki przypadek?
Jedna osoba zgłaszała już podobny problem. Auraton będzie to sprawdzał, tylko musimy wyjść z tego sezonu urlopowo/świątecznego :)
Pawel F.
Jeśli jest inny watek na ten sam temat to moze warto go tutaj podlinkowac zeby nie dublować dyskusji?
Pozdrawiam,
Pawel
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Pawel F. wrote: Mon Jan 05, 2026 12:35 pm Jeśli jest inny watek na ten sam temat to moze warto go tutaj podlinkowac zeby nie dublować dyskusji?
Pozdrawiam,
Pawel
Nie ma innego wątku ja bezpośrednio się kontaktowałem z Krzyśkiem i Waldkiem w tej sprawie. U mnie to ustąpiło na chwilę obecną. Dwukrotnie zdarzyło się że FHC była rozłączona ale też miałem tak z HC więc to jest problem nie tylko FHC ale także HC.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Tydzień temu tez miałem problem z FHC brak komunikacji a ogrzewanie grzało
Poziom sygnału FHC to około 95%
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Cześć Wszystkim. Jutro nasi programiści zajmą się tematem. Postaramy się rozwiązać problem tak szybko jak tylko jest to możliwe. Na razie są to 4 przypadki - przynajmniej tyle zostało zauważonych i zgloszonych. Działamy.
W.R.
thejano
U mnie występuje ten sam problem. Zauważyłem go już w grudniu. Nie wiem, czy ma to związek, ale po raz pierwszy pojawił się krótko po aktualizacji boxa do wersji 25.12.
Aby zminimalizować problem, przeniosłem boxa w miejsce, gdzie siła sygnału radia dla połączenia z Floor Heating Controller jest jak największa:
- przy sygnale na poziomie 30–40% połączenie gubiłem kilka razy dziennie,
- obecnie, przy sygnale 60–70%, zdarza się to raz na kilka dni.
Tak jak u kolegów powyżej po resecie zasilania na listwie połączenie wraca.
Pawel F.
Dostalem info od Auratona ze blad jest poprawiony i czekamy na publikację nowego softu przez Suple
Return to “AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller”
