Heat monitor funkcja chłodzenia
Szrek
Potrzebuję zrobić tak, że gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 30 st to urządzenie załączy wentylator wyciągowy. Czy zestaw Heater set będzie ok jeżeli w aplikacji zmienię funkcję na chłodzenie?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Szrek wrote: Fri Jan 09, 2026 7:20 pm Potrzebuję zrobić tak, że gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 30 st to urządzenie załączy wentylator wyciągowy. Czy zestaw Heater set będzie ok jeżeli w aplikacji zmienię funkcję na chłodzenie?
Sam HC będzie w porządku, chyba, że koniecznie potrzebujesz fizycznego wyświetlacza i możliwości zmiany nastawy temperatury
https://smartnerzeczy.pl
Szrek
Chciałbym mieć możliwość zmiany i podglądu temperatury. Czy taki zestaw będzie poprawnie działał nawet jak nie będzie internetu?
lukfud
Szrek wrote: Fri Jan 09, 2026 10:09 pm Chciałbym mieć możliwość zmiany i podglądu temperatury. Czy taki zestaw będzie poprawnie działał nawet jak nie będzie internetu?
Tak.
Do zestawu musisz dołożyć także BOX'a - https://auraton.pl/oferta/inteligentny- ... uraton-box
Szrek
Boxa mam. A z pominięciem boxa nie da się takiego zestawu sparować?
Szrek wrote: Fri Jan 09, 2026 11:15 pm Boxa mam. A z pominięciem boxa nie da się takiego zestawu sparować?
Funkcje chłodzenia w HM były dodane niedawno, głównie pod kątem współpracy z Boxem.
Nie wiem czy ten tryb pracuje na komunikacji bezpośredniej - tu byś musiał chyba poczekać na wypowiedź kogoś z Auratona.
Natomiast połaczenie HC+HM+Box zapewnia sterowanie lokalkne, które działa, gdy nie ma Internetu. Jedynie z apki nie będziesz miał tego dostępnego, ale z poziomu HM będziesz mógł zmienić temperaturę.
Return to “AURATON Heat Monitor”
