Supla Device Wyzwolenie stanem niski lub wysokim
nebraska
Hej
Chciałbym dopytać.
Jeśli chciałbym wyzwalać przycisk stanem wysokim 3.3V zamiast niskim to wystarczy że zamienie true na false i będzie ok?
 switch1 = new Supla::Control::Button(BUTTON_PIN1, true, true);
 switch1 = new Supla::Control::Button(BUTTON_PIN1, false,false);
Dodatkowo myślałem dodac opornik 4.7k do masy.
nebraska wrote: Wed Jan 14, 2026 1:30 pm Hej
Chciałbym dopytać.
W header masz:
  explicit Button(int pin, bool pullUp = false, bool invertLogic = false);
pullUp włącza/wyłącza wbudowany pullup.
invertLogic odwaraca logikę. Domyślnie stan "LOW" -> przycisk niewciśnięty., HIGH -> Przycisk wciśnięty. Jak odwrócisz logikę, to jest na odwrót.
Także podsumowując:
jeśli dajesz opornik do GND, to robisz zewnętrzny pull down. Wtedy parametr "pullUp" ustawiasz na false (nie chcesz, aby ESP podciągało sygnał do 3,3 skoro Ty go ściągasz do GND.
Jeśli wyzwalasz stanem wysokim, to nie mamy tu odwróconej logiki. W stanie jałowym jest GND=LOW, a przy wciśnięciu jest 3,3 -> HIGH, więc "invert" na false.
nebraska
Dzięki za wyjaśnienie. Śmiga, aż miło. Supla ponad wszystko 💪
Return to “Arduino IDE”
