Sterowanie brama drugim modułem
LucasPete
Cześć,
Mam pytanie.
Podłączyłem bramę pod moduł ZAMELA z czujnikiem otwarcia. Sterowanie działa.
W garażu założyłem drugi moduł sonoffa dwu kanałowy (od sterowania rolet) przystosowany do Supli.
Kiedy nacisne przycisk dzwonkowy w garażu - działa zarówno brama garażowa (wyjscie podłączone przez przekaźnik w celu sterowania beznapieciowego), drugie wyjście jest puste (steruje otwarciem bramy wjazdowej)
I teraz - przypisanie wyjść pod krzyciski fizyczne sterują bramami. Natomiast z aplikacji nie mogę otworzyć bramy wjazdowej.
Dlaczego? Przypisałem kanał bramy wjazdowej pod wyjście w aplikacji.
Otwieranie bramy garażowej z aplikacji działa.
Czym to może być spowodowane.
djalex
Has thanked: 2 times
Daj screeny z cloud jak to ustawiłeś oraz schemat podlączenia bo trochę niezrozumiałe opisaleś. Jeśli chcesz sterować bramą wjazdową to na drugim kanale w Sonoff musisz ustawić wyzwalacz akcji i tam wskazać który kanał ma być sterowany - w twoim przypadku kanał bramy wjazdowej.
voytekf
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale przyciski w garazu musi mieć reakcje, która spowoduje przełaczenie stanu bramy wiazdowej. Z aplikacji pewnie otwierasz sama brame przez jej sterownik.
LucasPete
Spieszę z wyjaśnieniem.
W garażu mam przyciski dzwonkowe.
Są podłączone pod wejście S1 i S2.
W module zostały zmienione ustawienia na przyciski chwilowe zgodnie z zastosowaniem ( brama garażową i brama wjazdową)
S1 - Obsługuje bramę wjazdowa ( dołączam screen ustawień) wyjście L1 out nie jest do niczego fizycznie podlaczone (wirtualne wyjście)
S2 - Obsługuje bramę garażowa (wyjście L2 out jest podpięte pod cewkę przekaźnika, a wyjście przekaźnika pod styk w bramie garażowej)
Sterując z aplikacji otwarcie bramy wjazdowej, brama się nie otwiera. Otwiera się natomiast kiedy występuje w aplikacji moduł który jest bezpośrednio wpięty w silnik bramy wjazdowej ZAMELA.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Sorki, jeżeli ustawiłeś tego Sonoffa i dział Ci sterowanie z klawiszy, to dlaczego z aplikacji nie sterujesz bezpośrednio z kanału SBW dla bramy wjazdowej?
Jeżeli z aplikacji na Sonoff działa Ci otwieranie bramy garażowej, to w cloud ukryj ten drugi kanał od bramy wjazdowej i pozostaw "główny" z SBW.
https://pool.lector.top/
LucasPete
Racja - takie proste ;)
Chodź wydawało mi się że nie powinno być problemu z obsługą jednego kanału z dwóch urządzeń.
LucasPete wrote: Fri Jan 16, 2026 8:17 pm Racja - takie proste ;)
Po screenach nie wiem czy dobrze rozumiem, masz trzy te same akcje dla przełączenie x1 i dla włączenia oraz dla wyłączenia.
Powinno działać dla samego przełączenia - zmiana stanu otwiera lub zamyka.
Twój kanał bramy to z tego co widzę to 17646, a tu dla przełącz masz jeszcze 14783.
Nazwij sobie odpowiednio kanały.
- Brama wjazdowa
- Brama garażowa
- Sterowanie brama wjazdowa
itp
To przy wyborze nie będzie problemu ze coś pomieszasz.
LucasPete
Chciałem ukryć w aplikacji kanał bramy wjazdowej w module garażu i kiszka 🫣
Na Sonoff musisz mieć kanał bramy dla garażu, kanał wyzwalacz akcji dla bramy wjazdowej (nie jako kanał bramy).
Return to “ZAMEL SBW-02”
