format RPC (Gen4)
djack2017
Zacząłem wgryzać się w MQTT - czy supla wspiera format RPC (Gen4)
Czyli zamiast
shellies/shellyplus2pm-<deviceid>/status/switch:0
shellies/shellyplus2pm-<deviceid>/status/cover:0
otrzymuję wiadomości w formacie .../events z metodą NotifyStatus.
djack2017 wrote: Sun Jan 18, 2026 10:17 am Zacząłem wgryzać się w MQTT - czy supla wspiera format RPC (Gen4)
Czyli zamiast
Nie wiem o co pytasz.
Integracja mqtt w Supli jest w stronę "z Supli na zewnątrz przez mqtt".
To co piszesz o Shelly wygląda na komunikację w drugą stronę
djack2017
klew wrote: Sun Jan 18, 2026 10:49 am
Czyli zamiast
Czyli z tego co piszesz wynika, że nie da się pożenić shelly z suplą poprzez brokera mqtt (utworzyć kanały)?
Podobno:
Supla Server ma wbudowaną obsługę MQTT i potrafi automatycznie rozpoznawać urządzenia Shelly.
Kanały (np. przekaźniki, rolety, pomiary energii) są tworzone na podstawie wiadomości publikowanych przez Shelly w brokerze.
Warunkiem jest, aby wiadomości były w klasycznym formacie MQTT, np.:
Kod
shellies/shellyplus2pm-48f6eec95d14/status/switch:0
shellies/shellyplus2pm-48f6eec95d14/status/cover:0
Jeśli Shelly publikuje tylko w formacie RPC (events, NotifyStatus), Supla może ich nie rozpoznać – dlatego trzeba włączyć status_ntf: true w konfiguracji MQTT Shelly
Czy to jest prawda?
djack2017 wrote: Sun Jan 18, 2026 3:51 pm
Czyli zamiast
Podobno:
Kod
Czy to jest prawda?
Podaj źródło ;).
To jakieś AI?
Nie da się tak dodać.
Jakieś podstawowe elementy możesz dodać do Supli przez mqtt w sd4linux
djack2017
klew wrote: Sun Jan 18, 2026 4:35 pm
Podobno:
Kod
Czy to jest prawda?
Podaj źródło ;).
To jakieś AI?
Tak to AI odpowiedziało.
djack2017 wrote: Sun Jan 18, 2026 4:37 pm
Podobno:
Kod
Czy to jest prawda?
Podaj źródło ;).
To jakieś AI?
Przy takich rzeczach proś go o podanie źródeł
Return to “MQTT”
