Shelly PM2 Gen4 [bramka ZigBee]
djack2017
- Been thanked: 1 time
Może by tak Shelly PM2 Gen4 ....
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Można pomyśleć, ale Shelly ma tę komunikację Zigbee rozwiązaną w bardzo dziwny sposób, więc musiałbym się chyba zaopatrzyć w egzemplarz na testy.
djack2017
Mogę Ci wypożyczyć np. przez inpost.
Jestem po wstępnych testach urządzenia - ON/OFF działa, licznik również wydaje się działać, ale nie miałem jak obciążyć tego switch-a, więc sprawdziłem tylko V i Hz.
Wrzucam tutaj instrukcję przygotowania Shelly Gen4 PM2 do pracy z bramką Z2S:
1. Proponuję zacząć od resetu urządzenia - mały czarny guzik na tylnej ścianie obudowy wciskamy na ponad 10 sekund.
2. Uruchamiamy portal WiFi - wciskamy powyższy guzik na 5 sekund - powinna pojawić się sieć WiFi , do której musimy się podłączyć.
3. Wchodzimy na adres Shelly (u mnie to było 192.168.33.1) i wykonujemy następujące operacje:
a) zaczynamy od wpisania danych swojej sieci WiFi (SSID, hasło) i czekamy aż Shelly się do niej zaloguje - ważne, żeby od tej pory korzystać z portalu poprzez lokalny adres IP;
b) Settings -> Device profile (sekcja Device settings) -> 7 pozycja może mieć nazwę Switch to Zigbee lub Switch to Matter:
ba) Switch to Matter - jest OK, można przejść do punktu c);
bb) Switch to Zigbee - trzeba wykonać tę operację (jednorazowo), zakończy się ona resetem (pkt.1), więc wracamy do pkt. 2;
c)Settings -> Device profile (sekcja Device settings) -> wybieramy Switch (urządzenie po resecie jest w trybie Cover) -> Save Settings;
d) w menu głównym portalu Shelly znajdujemy pozycję Zigbee -> zaznaczamy checkbox Enable -> Save Settings;
e) TERAZ najlepiej uruchomić tryb parowania w bramce Z2S (tak żebyśmy mieli te 180 sekund zapasu);
f) w menu Zigbee (to z pkt. d) ) wciskamy przycisk Start Pairing.
Instrukcja c.d.
Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury działa sterowanie z aplikacji Supla, natomiast nie będą działać przyciski lokalne, bo one są standardowo ustawione jako bistabilne.
1. Wchodzimy w portal WiFi Shelly (tak - to urządzenie działa jednocześnie via WiFi i Zigbee!) i klikamy w Input(0):
a następnie w Input/Output settings.
Wybieramy Button, Momentary i Restore last known state of output/relay:
Save Settings.
2. Te same czynności powtarzamy dla Input(1).
3. W przypadku Zigbee zmiany poprzez przycisk lokalny propagują z wyraźnie zauważalnym opóźnieniem w porównaniu do WiFi - czasami jest to 1-2 sekundy, ale potrafi dojść nawet do 8-10 sekund?
Save Settings.
Aktualizowałeś mu soft lub też sprawdzałeś jaką masz obecnie wersję?vajera wrote: Fri Jan 23, 2026 3:10 pm Wrzucam tutaj instrukcję przygotowania Shelly Gen4 PM2 do pracy z bramką Z2S:
Tam (podobno) było sporo poprawek (także tych dotyczących działania urządzenia)...
Miał najnowszą wersję stable, ale zaktualizowałem do bety - mam na myśli firmware Shelly, bo w przypadku tego firmware Zigbee wybrałem chyba stable.Zibi_007 wrote: Fri Jan 23, 2026 6:48 pmAktualizowałeś mu soft lub też sprawdzałeś jaką masz obecnie wersję?vajera wrote: Fri Jan 23, 2026 3:10 pm Wrzucam tutaj instrukcję przygotowania Shelly Gen4 PM2 do pracy z bramką Z2S:
djack2017
Przełaczyłem na "Matter" i nie mam jak wrócić na "zigbee":
Robiłem "Factory reset" ale nic nie pomaga. Co tu zrobić?
Postępowałeś zgodnie z moją instrukcją?djack2017 wrote: Wed Feb 11, 2026 3:20 pm Przełaczyłem na "Matter" i nie mam jak wrócić na "zigbee":
viewtopic.php?p=226279#p226279
Czasami przeglądarka ma stare dane w cache - warto odświeżyć stronę.
