Podłączenie SWB-02 do Beninca BULL 5M
Karol.K
Dzień dobry,
poproszę o pomoc w następującym problemie:
Beninca Bull 5M, schemat przed podłączeniem SWB-02:
, podłączyłem SBW-02 w następujący sposób:
A1 - 24VAC
A2 - 24VAC
11 - PP
14 - COM
W aplikacji na ten moment (jak na foto), podświetlony jest przycisk "zamknij" (nie działa), przycisk "otwórz" działa (otwiera i zamyka), przycisk "open/close" działa (otwiera i zamyka). Po zamknięciu bramy przyciskiem "otwórz", brama wykonuje trzy cykle otwarcia i zamknięcia. Po odwróceniu polaryzacji w aplikacji, sytuacja z przyciskami się odwraca.
Do bramy podłączona jest Proxima NM, działa już kilka lat.
Nie mam podłączonej lampki, gniazda SCA na listwie puste.
Nie znalazłem podobnego tematu, jedynie o Bull 8, ale w tamtym wątku coś się zjarało i nie chce kombinować już sam. Poproszę o pomoc, co robię nie tak. Z góry dziękuje.
Karol.K
jeszcze foto całości, przed podłączeniem SWB-02
Ogólnie: jeśli podłączasz tylko przekaźnik, to polecenia "otwórz" i "zamknij" nie będą działać poprawnie, bo SBW nie zna stanu. Wtedy tylko "otwórz/zamknij" działa sensowne.
Jeśli tak chcesz to zostawić (bez czujników otwarcia), to w Cloud usuń przypisany czujnik otwarcia. Wtedy w apce powinien być widoczny tylko przycisk otwórz/zamknij.
Jeśli jednak chcesz mieć stan i poprawnie działające pozostałe przyciski, to trzeba podłączyć coś do wejść SBW (albo stan z napędu lub kontaktron).
Karol.K
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli w tym przypadku nie da się pobrać stanu bramy, jeżeli na listwie jest tylko PP? Czy można to jakoś obejść?
Podłącz multimetr ustawiony na detekcję zwarcia pod SCA. Przy zamkniętej powinno być zwarcie, a przy otwarcie brak zwarcia. Może być też odwrotnie (nie ma to znaczenia). Jeśli jest tak jako opisałem i nie ma tam napięcia to podłącz A1 pod jeden zacisk SCA, a IN1/IN2 pod drugi zacisk.
Karol.K
Pogoda mnie pokonała, mróz.. dopiero teraz sprawdziłem, przy otwartej jest zwarcie przy zamkniętej brak. W trakcie otwierania długie zwarcia, w trakcie zamykania krótkie.
Dołączam schemat z instrukcji.
No to pasuje. Podłącz a1 i in1 pod SCA pod warunkiem, że nic więcej nie jest tam podłączone.
Karol.K
a w Cloud jakie ustawienia wtedy zrobić? bo coś nie działa.
Karol.K
ok, działa, dziękuje za pomoc.
Return to “ZAMEL SBW-02”
