Termostat pokojowy AVATTO - histereza [bramka Zigbee]
bulek68
Mam taki problem z termostatem i chyba nie ma on podłoża w Z2S. Mianowicie termostat zachowuje się tak jak by miał bardzo dużą histereze.
Na załączonym zdjęciu przykład, temp pomieszczenia 22 nastawa na 25.6 czy to z urzadzenia czy z apki supli.
Zero reakcji, początkowo myślałem że może poprostu potrzebuje trochę czasu na reakcje przekaźnika, niestety nie.
Dopiero gdy zadam temperaturę na o wiele większą np 30 stopni wówczas reakcja jest i to natychmiastowa.
Dokładnie tak samo działa to w drugą stronę gdy już jest załączone grzanie. Jeśli w pomieszczeniu jest 22 i zmniejszę zadaną na 20 to nic się nie wydarzy, dopiero gdy ustawie np 10 stopni wówczas momentalnie wyłączy grzanie.
Czyżby mój egzemplarz był poprostu wadliwy? 🤔
Has thanked: 290 times
bulek68 wrote: Sun Jan 25, 2026 9:57 pm Mam taki problem z termostatem i chyba nie ma on podłoża w Z2S. Mianowicie termostat zachowuje się tak jak by miał bardzo dużą histereze.
A próbowałeś mu ustawić histerezę? Albo w urządzeniu albo przez Supla Cloud?
Mój przyszedł chyba z fabrycznie ustawioną histerezą 5 st. C - to by pasowało.
Been thanked: 31 times
Domyślna histereza jest ustawiona albo na 2 albo na 5 stopni. I takie i takie mi przyszły. Najpierw zmień w termostacie, później w cloud. Na odwrót może (nie musi) nie zadziałać. Masz opisane w instrukcji, jak to zrobić. Zamieszczam skan, bo ostatnio jeden z kolegów też potrzebował a nie miał. Najmniej, ile możesz ustawić, to 0,5 stopnia. Cloud przyjmie wszystko, nawet 0,1 ale później czasem wariuje i w ustawieniach termostatu pokazuje np. 2,4.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Sun Jan 25, 2026 10:28 pm ... Cloud przyjmie wszystko, nawet 0,1 ale później czasem wariuje i w ustawieniach termostatu pokazuje np. 2,4.
W moim przypadku za każdym razem dla tego termostatu ustawienie histerezy w cloud trzeba było robić x2. Czyli po pierwszym ustawieniu np. 0.2 robiłem zapisz, później odśwież i było nie zmienione. Drugi raz 0.2 zapisz i już zostawało 0.2 i przenosiło tą histerezę na termostat.
bulek68
Dzięki za odzew, sprawdze to i dam znać czy to okiełznałem.
bulek68
Dzięki Panowie @vajera i @Zibi_007
Ustawiałem i działa jak trzeba, podziałka tylko jakoś dziwnie wygląda w urzadzniu co 0.7 stopnia ale nie wiem czy to nie wynika powiązania z Cloud bo po ustawienu histerezy na termostacie wartości 0.7 w ustwniach Clouda też była od strzała taka sama wartość.
bulek68 wrote: Mon Jan 26, 2026 12:59 pm Dzięki Panowie @vajera i @Zibi_007
No bo namieszałeś wcześniej w termostacie z ustawianiem temperatury (przez aplikację lub cloud) i nie miałeś całości lub połówki stopnia.
Ten akurat termostat pozwala przyciskami przeskakiwać co 0,5 stopnia. Jak w aplikacji ustawisz np. 22,7 to później jest taki efekt.
Na to jest bardzo prosty sposób. Reset termostatu do fabryki, ustawienie histerezy w termostacie, ponowne sparowanie i ustawienie w cloud.
Minuta i gotowe.
bulek68
Zibi_007 wrote: Mon Jan 26, 2026 6:21 pm Minuta i gotowe.
No może nie minuta ale gotowe. 😅
Dzięki za wsparcie.
bulek68 wrote: Tue Jan 27, 2026 9:23 am
Dzięki za wsparcie.
Proszę bardzo. Jeśli używasz go jako nadrzędnego, a denerwuje Cię klikanie przełącznika, to znajdź mój post ze zdjęciami, gdzie pokazywałem, którą ścieżkę wystarczy przeciąć. Można go później bardzo prosto przywrócić do stanu pierwotnego.
bulek68
Nie używam. Uruchomiłem w celach... Edukacyjnych 😅
Może kiedyś będzie miał jakieś funkcjonalne przeznaczenie po modernizacji ogrzewania uzupełniając kolektor ogrzewania w siłowniki.
