Czujnik zamknięcia przepływu wody
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Szukam rozwiązania jak sygnalizować koniec napełniania zbiornika na wodę RODI.
Woda jest odcinana przez zawór pływakowy i chce wiedzieć za zawór się zamknął i woda już nie leci.
Jak łatwo się domyśleć idzie to wężykiem 1/4 cała.
Komuś coś przychodzi do głowy?
https://pool.lector.top/
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Może jakiś kontaktron? Wrzuć może jakieś zdjęcie wtedy więcej pomysłów przyjdzie do głowy :)
Woda idzie przez filtrację
I trafia do wiadra, które pewnie zastąpie wyższym zbiornikiem
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jak rozumiem, zawór pływakowy odcina zasilanie pompki?
To może równolegle przekaźnik na napięcie, którym jest zasilana pompka, i najprostsze ESP z jedną krańcówką, za którą robi styk przekaźnika?
Nie ma pompki, idzie z ciśnienia w instalacji wody.
Tak myślę czy jest czujnik zwrostu ciśnienia?
Ok, zmylił mnie ten biały kabelek. I przyjąłem, że to pływak ze stykiem elektrycznym.
To może malutki magnesik neodymowy przyklejony do pływaka, a nad skrajną górną pozycją pływaka kontaktron. Coś bym takiego wydrukował, ale to już dla docelowego zbiornika.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Na ali... są przepływomierze (kontaktronowe i na czujnikach halla) 1/2 cala - nie wiem, czy są 1/4. Do tego można by wykorzystać pomysł Tomka (SOYER-a) -licznik mierzący impulsy w określonej jednostce czasu. Może udało by się to wykorzystać.
robertklepacki94
Ja bym kupił taki zaworek na jakieś niskie napięcie Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 25,39zł | Normalnie zamknięty 1/4 "zawór elektromagnetyczny DC 12V 24V pneumatyczna cewka pozycyjna stop wewnętrzny elektryczny AC 110V 220V do powietrza woda olej
https://a.aliexpress.com/_EjuqElA
Do tego podmienił bym wyłącznik pływakowy na elektroniczny i wtedy mamy pole do popisu, można to połączyć bezpośrednio z wykorzystaniem Supli itd.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Jeżeli faktycznie potrzebujesz momentu zamknięcia przepływu wody to oczywiście możesz zastosować czujnik przepływu wody (soft pewnie do napisania samemu) aczkolwiek chyba przerost formy i kosztów bo najprościej wykorzystać element zamykający czyli pływak i spiąć go z kontaktronem/krańcówką lub coś podobnego. Jeżeli wystarczyłby ci poziom wody bliski zamknięcia zaworu to taki sensor mogę polecić (służy u mnie 2 lata w ekspresie do kawy, więc często musi działać) https://pl.aliexpress.com/item/10050022 ... pt=glo2pol
Montujesz go na zewnątrz pojemnika po suchej stronie
YoMan wrote: Mon Jan 26, 2026 8:13 pm Jeżeli faktycznie potrzebujesz momentu zamknięcia przepływu wody to oczywiście możesz zastosować czujnik przepływu wody (soft pewnie do napisania samemu) aczkolwiek chyba przerost formy i kosztów bo najprościej wykorzystać element zamykający czyli pływak i spiąć go z kontaktronem/krańcówką lub coś podobnego. Jeżeli wystarczyłby ci poziom wody bliski zamknięcia zaworu to taki sensor mogę polecić (służy u mnie 2 lata w ekspresie do kawy, więc często musi działać) https://pl.aliexpress.com/item/10050022 ... pt=glo2pol
Zasilanie podają 5V jak z logiką ESP 3V3? Które wersja zwykła czy NPN?
Chciałem robić tester TDS kilka kanałów na ESP to bym podpiął i ten.
Zakupiłem taki zestaw https://pl.aliexpress.com/item/32996360685.html, ale zamykanie wody kiepsko działa i zawór puszcza wodę. Troszkę stuningowałem sprężynkę, jest lepiej ale nie ufałbym w 100%.
