Podłączenie do Elektrobim KSE180 DG
dawid0131
Posiadam napęd Elektrobim KSE180DG do bramy przesuwnej.
Podpiąłem do niego sterownik Supla SBW02.
Jednak nie działa mi to zdalne sterownie brama prawidłowo.
Obecnie wpięte mam to następująco:
1. Zasilanie sterownika supla z wyjść karty napędu GND i VCC.
2. Sterownie Supla OUT1 wyjście 11 na kartę napędu w miejsce E0. Wartość parametru E0 w napędzie wynosi 0 - czyli praca cykliczna.
3. Sterownie Supla OUT1 wyjście 14 na kartę napędu w miejsce GND.
Obecnie napęd działa następująco:
a) w trybie krokowym (otwarcie - stop - zamknięcie - stop - otwarcie - stop - itd) działa poprawnie.
b) samo otwarcie w aplikacji supla nie działa.
C) samo zamknięcie w aplikacji supla powoduje że napęd działa cały czas, naprzemiennie otwierając i zamykając bramę.
Proszę o informację jak podpiąć wyjścia ze sterownika supla na kartę napędu tak aby zachować pełną funkcjonalność starowania z aplikacji.
Pytanie czy da się tak podpiąć sterownik oraz napęd aby wszystkie 3 funkcje bramy działały poprawnie czyli: samo zamknij, samo otwórz i otwórz/zamknij (krok po kroku).
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam Dawid.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@dawid0131 bez czujnika otwarcia działa to tak jak opisałeś i tak ma być.
Teraz steruj poprzez krok po kroku albo zamontuj kontaktron by uzyskać stan w pełni otwarte/zamknięte w zależności od montażu.
dawid0131
Dzięki.
OK czyli brakuje mi kontaktronów - dopiero wtedy uzyskam powiedzmy pełna funkcjonalność?
Jeśli masz krańcówki podłączone pod "LIMITS" to na własną odpowiedzialność możesz wpiąć IN1 w jedną z nich.
Nie jest to rekomendowany sposób i może wpłynąć negatywnie na napęd ale są użytkownicy różnych central, którzy jak twierdzą z powodzeniem wpięli się w krańcówki napędu. Drugie rozwiązanie, rekomendowane dla tego napędu to dodatkowy kontaktron. Np. Satel B3.
Dopiero jak Supla będzie widzieć czy brama jest zamknięta/otwarta to będą działały poprawnie przyciski Otwórz/Zamknij.
dawid0131
Dzięki działamy - zamówiłem kontaktorny.
Return to “ZAMEL SBW-02”
