Sterowanie poprzez bramkę urządzeniem, którego nie ma
djack2017
Zauważyłem jedną niepokojącą rzecz. Mianowicie po zarejestrowaniu urządzenia na serwerze supli, poprzez bramkę ZigBee, urządzenie jest już stale widoczne i aktywne (według bramki) w aplikacji supli. Nawet jeśli je wyłączymy z prądu i fizycznie go nie ma. Możemy go włączać i wyłączać, myśląc, że tak się dzieje faktycznie, co może być dosyć fatalne w skutkach. Nie wiem jak na innych urządzeniach zigbee ale na pewno na Shelly PM2 Gen4 (bo tylko takie mam).
Has thanked: 289 times
djack2017 wrote: Sat Jan 31, 2026 11:23 am Zauważyłem jedną niepokojącą rzecz. Mianowicie po zarejestrowaniu urządzenia na serwerze supli, poprzez bramkę ZigBee, urządzenie jest już stale widoczne i aktywne (według bramki) w aplikacji supli. Nawet jeśli je wyłączymy z prądu i fizycznie go nie ma. Możemy go włączać i wyłączać, myśląc, że tak się dzieje faktycznie, co może być dosyć fatalne w skutkach. Nie wiem jak na innych urządzeniach zigbee ale na pewno na Shelly PM2 Gen4 (bo tylko takie mam).
viewtopic.php?p=201298#p201298
Wszystko ustawiasz w GUI albo przez konsolę.
djack2017
vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 11:40 am Wszystko ustawiasz w GUI albo przez konsolę.
Czy masz na myśli konsolę bramki? W menu "Zigbee devices", nic takiego nie widzę. Gdzie konkretnie mogę to ustawić dla konkretnego urządzenia?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
djack2017 wrote: Sat Jan 31, 2026 12:56 pm
Zakładka kanały wybierz urządzenie zjedz na dół i tam masz trzy pola jedno pod drugi - chyba że dla twojego urządzenie są nie aktywne to zgłoś
Wybierasz kanał przekaźnika w Zigbee channels:
I szukasz panelu Channel Timings:
Te same czynności powtarzasz dla kanału licznika elektrycznego.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera pamiętasz może lub ktoś inny wie co jaki czas głowica TRV06 wysyła na bramkę temperaturę jeśli ona w ogóle się nie zmieni. I czy w ogóle wysyła. Zdaje się że nam się ta kwestia przewinęła kiedyś w temacie niestety zamkniętym.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Łukasz,
Dołączam się do pytania z innego wątku (bo chyba to pytanie nie zostało zauważone):
bokk wrote: Sun Feb 01, 2026 5:16 pm Czy parametry keepalive, timeout, refresh mogły by być wpisane na stałe w bramce do niektórych urządzeń np. termostat, włącznik zasilania tak jak jest to ustawione przy wyzwalacz akcji na 100 ?
No właśnie. Czy przy parowaniu z danym urządzeniem Zigbee bramka może przesłać podstawowe parametry na urządzenie?
Oczywiście trzeba by było te parametry dodać do bazy. Pytanie, czy jest to techniczne możliwe.
zzrr wrote: Mon Feb 02, 2026 8:22 pm @vajera pamiętasz może lub ktoś inny wie co jaki czas głowica TRV06 wysyła na bramkę temperaturę jeśli ona w ogóle się nie zmieni. I czy w ogóle wysyła. Zdaje się że nam się ta kwestia przewinęła kiedyś w temacie niestety zamkniętym.
Tego nie wie nikt - nie można tego skonfigurować. Niemniej termometr Supla pamięta tę wartość bezterminowo, więc pytanie, do czego byłoby to potrzebne?
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 02, 2026 8:28 pm Łukasz,
Tak i tak, bo piszecie o różnych kwestiach. Bramka może w trakcie parowania konfigurować urządzenia Zigbee i robi to dla wybranych urządzeń.
Można również ustawić w kodzie domyślne wartości parametrów keepalive, timeout, refresh, ale zawsze wychodziłem z założenia, żeby nie odbierać użytkownikowi przyjemności konfiguracji urządzeń ;)
zzrr
vajera wrote: Mon Feb 02, 2026 8:34 pm
No pytałem bo komendę dla klastra 0x0402 znalazłem a ta "trudna" TRVka ciągle jakieś numery robi. Już odpowiadam na pytanie.
Podjąłem walkę z raportowaniem stanu online/ofline i poległem. A problem jest bardziej u mnie skomplikowany. Nie wiem czy pamiętasz u siebie zrobiłem tak że głowice działają jak zawory. max otwarty/max zamknięty. Dlatego same termostaty ukryłem w aplikacji bo nie są mi potrzebne. Za to HVAC zostaje jak najbardziej w aplikacji bo on pokazuje stan baterii. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem by pokazało jak np z jakiegoś powodu cała głowica będzie offline. Cały czas pięknie pokazuje stan baterii jak by była online. Jak na HVAC ustawię jakiś timeout to przechodzi i tak w offline nawet jak działa. Co prawda wybudza się jak już coś od niej przyjdzie ale to takie "trochę..." i nie wiadomo z aplikacji kiedy jaki stan faktycznie.
EDIT:
Ja pamiętam że ona chodzi na tym klastrze 0xEF00 i że wszystko po nim idzie. I chyba nic tu nie wymyślę. Myslałem że ona ma jakiś domyślny czas wysyłania temperatury i chciałem pod to timeout ustawić. Ale to chyba "se ne da"
