Nie działają reakcje w supla
radex324
Cześć, dlaczego nie działają reakcje w supla? Zrobiłem sobie przykładowo jeżeli napięcie jest równe lub wyższe jak 238V to włącz stycznik, napięcie jest ciągle na poziomie 239V czyli warunek jest spełniony a stycznik się nie włącza.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Reakcje w Supla działają w oparciu o punkt przejścia, tzn. jeżeli przejdzie z wartości poniżej punktu odcięcia na powyżej, to reakcja zadziała.radex324 wrote: Mon Feb 02, 2026 7:52 pm Cześć, dlaczego nie działają reakcje w supla? Zrobiłem sobie przykładowo jeżeli napięcie jest równe lub wyższe jak 238V to włącz stycznik, napięcie jest ciągle na poziomie 239V czyli warunek jest spełniony a stycznik się nie włącza. Screenshot_2368.png
radex324
Co zrobic żeby działo niezależie od przejscia? moduł pzem 004t v3 traci połączenie pokazuje sie 0V co jakis czas i wtedy nie wykonuje sie zadna akcja a napiecie już jest powyżej wartości.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Ustaw wartość w drugim polu na 235.radex324 wrote: Mon Feb 02, 2026 8:13 pm Co zrobic żeby działo niezależie od przejscia? moduł pzem 004t v3 traci połączenie pokazuje sie 0V co jakis czas i wtedy nie wykonuje sie zadna akcja a napiecie już jest powyżej wartości.
Załączy jak będzie większe lub równie 238, ale najpierw musi być niższe niż 235 aby ponownie załączyło powyżej 238.
Zamiast 235 możesz dać 237.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
