wiele czujników zalania
Jarek
prośba o wyjaśnienie:
mam siłownik elektrozaworu zigbee na bramce z2s i na tej samej bramce czujnik zalania też zigbee
na innej bramce z2s mam kolejny czujnik zalania zigbee
w konfiguracji zaworu jest opcja wyboru wielu czujników zalania ale na liście jest tylko ten z bramki na której jest zawór
ustawiłem wszystko w tej samej lokalizacji ale nadal nic ...
czy jest tu jakieś ograniczenie ? czujniki zalania do zaworu tylko z tej samej bramki ? trochę by to było bez sensu więc może źle coś robię ...
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
Been thanked: 31 times
Jarek wrote: Thu Feb 05, 2026 4:14 pm prośba o wyjaśnienie:
W tej chwili nie wyjdziesz bezpośrednio poza bramkę. Nie jest to ograniczenie Z2S ale Supli. Ma być niedługo (mam nadzieję) zmienione. W tej chwili masz kilka sposobów na obejście problemu. Jednym z nich jest virtual binary. Z telefonu nie mam jak znaleźć tematów i odnośników. Pewnie ktoś uzupełni i podpowie co i gdzie...
Has thanked: 289 times
Jeżeli obie bramki są w tej samej sieci lokalnej, to możesz skorzystać z rozwiązania pod nazwą remote relay (RR).
Konfiguracja wygląda wtedy następująco:
1. Bramka A z czujnikiem zalania Zigbee - generujesz na niej RR_A i ustawiasz lokalne akcje:
1A) czujnik zalania ON_TURN_ON -> RR_A TURN_ON
1B) czujnik zalania ON_TURN_OFF -> RR_A TURN_OFF
2. Bramka B z zaworem - generujesz na niej RR_B oraz VirtualBinary(VB_B) i ustawiasz lokalne akcje:
2A) RR_B ON_TURN_ON -> VB_B SET
2B) RR_B ON_TURN_OFF -> VB_B CLEAR
3. Ten VB_B ustawiasz jako jeden z czujników zaworu zalania.
4. Oczywiście oba RR trzeba jeszcze skonfigurować podając adresy IP/mDNS bliźniaczej bramki i numer kanału bliźniaczego przekaźnika.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Sat Feb 07, 2026 2:06 pm 4. Oczywiście oba RR trzeba jeszcze skonfigurować podając adresy IP/mDNS bliźniaczej bramki i numer kanału bliźniaczego przekaźnika.
Ważne: Numer kanału na bramce, a nie numer kanału z Cloud.
Łukasz, popraw mnie jeśli się mylę, bo jeszcze nigdy tego nie ustawiałem.
Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 07, 2026 4:33 pm
Numer kanału z Cloud, ale ten krótki - z przedziału [0..127] - można go również odczytać z Channel Info(GUI) z pozycji channel#.
Jarek
vajera wrote: Sat Feb 07, 2026 8:52 pm ...
???? chyba coś nie tu poszło ...
a w temacie: dziękuję za wyjaśnienia i podpowiedziane opcje, będę miał około 10 czujników zalania na 3ch bramkach z2s - ustawianie na tym wszystkim remoterelay (a nie czasem virtual relay ?) jest dla mnie za skomplikowane
do czasu ewentualnego pojawienia się nowej wersji supli która to ładnie ogarnie będę się posługiwał zwykłymi reakcjami na każdym z czujników (zalanie->zamknij)
trochę mi to dołoży pozycji w telefonie ale pewnie założę pod to nową lokalizację
Jarek wrote: Sun Feb 08, 2026 6:50 am
To też jest rozwiązanie, zwłaszcza, że brak dostępu do internetu rzadko się obecnie zdarza.
Natomiast ta moja propozycja nie jest aż tak skomplikowana.
Remote relay to taki specjalny rodzaj wirtualnego przekaźnika, który może mieć brata bliźniaka 😉 w innej bramce. Wtedy zmiana stanu jednego z nich przenosi się po sieci lokalnej na drugi - cytując pewnego Szwajcara mamy spooky action at distance
W Twoim przypadku wystarczyłby 1 RR na bramkę z samymi czujnikami (rozumiem, że takie są 2) i 2 RR na bramce z zaworem. Konfiguracja w całości przez GUI bramki, razem z lokalnymi akcjami, zajęłoby pewnie z 5 - 10 minut.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Reakcje w cloud są super, to prawda. Jednak jak jest wybór pomiędzy sterowaniem lokalnym a cloud to wybór raczej powinien byc prosty.
Ustawienie opisane wyżej przez @vajera byłoby dla Ciebie też o tyle właściwe że wcześniej pokazywałeś że masz w cloud widoczny na liście rozwijanej zaworu tylko jeden czujnik. Jak zrobisz zgodnie z opisem, na rozwijanej liście zaworu będziesz miał wszystkie czujniki z trzech bramek bo te VR będą robić za "kopie" czujników zalania z innych bramek. Ustawienie może nie jest jakieś super proste na pierwszy raz. Ale jak już to zrobisz będziesz miał otwarte drzwi na wykorzystanie tej funkcjonalności do potencjalnie innych rzeczy, tym bardziej że planujesz trzy bramki. Decyzja którą opcję zastosujesz jednak jest Twoja. ;) Rozważ też ewentualne użycie repeatera/repeaterów dla czujników i wpięcia wszystkich na jedną bramkę dedykowaną Stricte pod czujniki zalania.
Możesz próbować "przeczekać" na reakcjach. Z postów i deklaracji Włodarzy Supli wynika, że reakcje (akcje) lokalne są na jednym z pierwszych miejsc do wdrożenia w 2026 roku. Nie tylko Ty na to czekasz. Co prawda bramka Z2S oferuje to już w tej chwili (tutaj trochę "ubiegła" oficjalne SD), ale to nie jest oficjalna funkcjonalność Supli. Pewnie po wprowadzeniu jej do SD dalej będzie działać, ale nikt dokładnie nie wie (no może poza @klew), jak to będzie wyglądać. Jeśli tylko okaże się, że zniesione zostanie ograniczenie przypisywanie czujników między urządzeniami/bramkami/boxami (lokalizacjami) to sprawa będzie banalnie prosta, bo zobaczysz na liście wszystkie swoje czujniki.
Masz wybór: teraz reakcje i czekasz na to co przyniosą kolejne aktualizacje SD lub ustawisz wg instrukcji wyżej i cieszysz się funkcjonalnością już teraz.
Jarek
zacząłem patrzeć na tą logikę w z2s i przed dalszym rozwojem powstrzymała mnie konieczność podawania adresów IP - to by się zrobiło za skomplikowane z rezerwację adresów na routerze, dopisek experimental też trochę powstrzymuje ;)
bardzo dziękuję za wszystkie rady, wiele mi wyjaśniły,
dla mnie temat jest zamknięty, co potrzebuję to działa a jak w przyszłości da się to skonfigurować jeszcze bardziej kompaktowo to super
