Jakiś bug?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Mam bramkę "pod opieką" z softem 0.9.166. Sparowałem z nią 2 termometry sonoffa. Działała ok od 6.12 do 3.02, aż zaczęły znikać pomiary. Pojawiają się sporadycznie (jak na załączonym zrzucie). Myślałem że to pojedynczy problem (miałem w zamiarze sprawdzić baterie bądź przeszkody pomiędzy urządzeniami) ale znajomy, któremu ogarnąłem też bramkę (nie wiem czy ten sam soft ale w podobnym okresie) zgłosił podobny problem.
Jeżeli temat jest znany i go gdzieś przeoczyłem to przepraszam.
Has thanked: 289 times
YoMan wrote: Sat Feb 07, 2026 10:46 pm Mam bramkę "pod opieką" z softem 0.9.166. Sparowałem z nią 2 termometry sonoffa. Działała ok od 6.12 do 3.02, aż zaczęły znikać pomiary. Pojawiają się sporadycznie (jak na załączonym zrzucie). Myślałem że to pojedynczy problem (miałem w zamiarze sprawdzić baterie bądź przeszkody pomiędzy urządzeniami) ale znajomy, któremu ogarnąłem też bramkę (nie wiem czy ten sam soft ale w podobnym okresie) zgłosił podobny problem.
Bramka nadal w wersji 0.9.166? Jaki to konkretnie model Sonoffa?
Been thanked: 31 times
Zacząłbym od baterii, bo dokładnie tak wygląda wykres, jak padają, Nie ważne co pokazuje stan baterii w apce, warto zacząć od ich wymiany. Jeśli się nic nie zmieni, to przejść do kolejnego punktu. A jest nim odległość od bramki. Jeśli się zmieniła, to tutaj można szukać przyczyny (traci zasięg), jeśli nie, to jeszcze nie skreślać z listy tej przyczyny, bo mógł dojść element zakłócający (inne urządzenia lub nawet router sąsiada - o kanałach Zigbee, WiFi i wzajemnych zakłóceniach pisałem już wielokrotnie) - przestawiamy termometr bliżej bramki i obserwujemy). Jeśli te dwa kroki nie przyniosą rozwiązania, wracamy na Forum i szukamy wspólnie co może być przyczyną.
Upgrade softu w bramce też nie zaszkodzi, ale to bym akurat zostawił na później, jeśli kilka miesięcy dobrze działało...
vajera wrote: Sat Feb 07, 2026 11:03 pm
Działała to po co zmieniać... zwłaszcza że to nie u mnie wiec musze jechać żeby zupgradowac.
Sonoff SNZB-02P
Zibi_007 wrote: Sun Feb 08, 2026 4:35 am
Działały niespełna 2 miesiące, 4 czujniki, wszystkie nowe z pudełka. Dwa różne budynki po 2 czujniki, wiec teorię zakloceń bym odrzucił, bo raczej by dotyczyło jednego czujnika ewentualnie 2 w jednym budynku. Sprawdzę teorię baterii - wtedy poszukamy, co zrobiłem źle, że nie raportuje poprawnie
djack2017
Czy ktoś (poza YoMan) jeszcze ma jakieś doświadczenia z czujnikiem Sonoff SNZB-02P jeśli chodzi o trwałość baterii?
Podobno ma wytrzymać dwa lata. Ale czy tak jest faktycznie? Żeby wytrzymała chociaż rok...
Teza upadła. Baterie wymienione w dwóch czujnikach wczoraj ok. 19:00. Wykresy jak w załączeniu. Bramka od początku wpięta w to samo gniazdko i nie ruszana, czujniki: jeden (sypialnia) w odległości ok. 3m w linii prostej bez ścian i innych przeszkód, drugi (łazienka) w odległości ok. 5-6m, dwie ściany nośne po drodze. Oba nie zmieniane w sensie lokalizacji.
Nie wiem jak w drugiej lokalizacji z kilkoma czujnikami ale zakładam, że też wymiana baterii nie pomoże.
YoMan wrote: Thu Feb 12, 2026 2:46 pm
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy takie wykresy nie świadczą raczej o braku połączenia bramki z WiFi albo z serwerem Supla?
Na wykresie widać okresowe pomiary temperatury, co oznacza, że czujnik temperatury coś wysłał.
Gdyby następnie taki czujnik stracił połączenie z bramką, to na wykresie widzielibyśmy linię ciągłą odpowiadającą ostatniemu pomiarowi, bo ani bramka ani Supla nie ma czegoś takiego, jak czas ważności pomiaru.
Ten obraz wygląda bardziej na sytuację, gdzie albo bramka traci połączenie z WiFi albo z serwerem Supla, ewentualnie resetuje się?
1. Możesz sprawdzić czas pracy bramki oraz czas od ostatniego połączenia z serwerem - ikona (i) w aplikacji?
2. To jest bramka w wersji 0.9.xxx, tak? Masz tam włączone GUI? Jaki tryb? Możliwe, że bramka traci połączenie z serwerem Supla i nie ma pamięci na ponowny SSL handshake ?
3. Jeżeli to faktycznie wersja 0.9.xxx, to czy masz możliwość zaktualizować ją do wersji 1.4.21? Ewentualnie wyłączyć GUI i zrestartować bramkę?
4. Jak wygląda siła sygnału WiFi w aplikacji? Czy tutaj mógło się coś zmienić?
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 3:40 pm Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy takie wykresy nie świadczą raczej o braku połączenia bramki z WiFi albo z serwerem Supla?
Trop dobry i wydaje się oczywisty ale jakoś nie pomyślałem o tym.
Bramka cyklicznie się resetuje. Jeżeli nastąpi odczyt i znowu reset przed zapisem do clouda to nam zostaje dziura. Nie widziałem tego bo czujniki zawsze były online (zielone kółeczko) a nie sprawdzałem uptime'u. Bramka jest w innej lokalizacji więc też nie widziałem diodek, które mnie mogły zaalarmować.
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 3:40 pm 1. Możesz sprawdzić czas pracy bramki oraz czas od ostatniego połączenia z serwerem - ikona (i) w aplikacji?
Czasami mam uptime kilka minut, czasami półtorej godziny (z tego co od wczoraj zarejestrowałem w apce) i w związku z tym gubi pomiar aż do następnego odczytu sensora.
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 3:40 pm 2. To jest bramka w wersji 0.9.xxx, tak? Masz tam włączone GUI? Jaki tryb? Możliwe, że bramka traci połączenie z serwerem Supla i nie ma pamięci na ponowny SSL handshake ?
Wersja oprogramowania: Z2S-0.9.166-30/11/25
Jeżeli dobrze pamiętam to pozostawiłem z pełnym GUI, bo nie sądziłem, że dwa sensory ją przeciążą, zwłaszcza, że przez 2 miesiące działała poprawnie. Dzisiaj podjadę i wyłączę GUI choć wolałbym przełączyć do minimal jeżeli to nie zmieni sytuacji.
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 3:40 pm 3. Jeżeli to faktycznie wersja 0.9.xxx, to czy masz możliwość zaktualizować ją do wersji 1.4.21? Ewentualnie wyłączyć GUI i zrestartować bramkę?
Aktualizację też mogę od razu zrobić - pytanie czy problem jest znany i rozwiązany? Czy od razu jakieś logi, etc.
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 3:40 pm 4. Jak wygląda siła sygnału WiFi w aplikacji? Czy tutaj mógło się coś zmienić?
Siła sygnału WiFi 54%. Nie mogło się zmienić znacząco.
Podczas testów bramki kilka tygodni (a może to już miesiące) temu, miałem takie sytuacje i opisywałem je tutaj ale myślałem, że to nadmiar głowic powoduje braki w pamięci, bo się zaczynało to dziać po dodaniu 2 termometrów, 2 czujników obecności i 4 głowic i dlatego nie powiązałem z obecną sytuacją.
Reasumując coś się zapisuje do pamięci i na początku bramka działa poprawnie, a po pewnym czasie "tak jakby" się zapełniała i zaczynają się resety.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ja bym:
1. Zaktualizował do najnowszej wersji Z2S.
2. Włączył - jak już musisz - GUI Minimal
3. Ustawił czas opóźnienia startu GUI na 120 sekund.
