Haier2Supla - sterowanie klimatyzatorem Haier w wersji SmartAir2
piglet0
Cześć,
Trafiłem na projekt na github z protokołem Haier (https://github.com/paveldn/HaierProtocol) oraz sterowaniem klimatyzatorem z poziomu esp-home (https://github.com/paveldn/haier-esphome).
Spróbowalem zrobić coś podobnego dla Supla. Projekt jest tutaj:
https://github.com/piglet0/haier2supla
Co obecnie działa?
  • obsługa klimatyzatorów Haier, które są sterowane aplikacją SmartAir2 - czyli starsza wersja. Dodanie wifi do klimatyzatora polega na podłączeniu dongla usb. Ten dongle zastępuje esp32 z suplą. Nie działa nowszy protokół Hon.
  • podstawowe sterowanie klimatyzatorem: on/off, tryby heat/cool/dry/fan/auto, ustawienie i odczyt temperatury, tryby wentylatora, włączanie i wyłączanie swing, tryb healt, wyłączanie wyświetlacza.
Jak to jest zrobione?
  • użyłem płytki esp32-c6 w wersji super mini
  • przylutowalem do wybranych gpio kabelek z wtyczką usb (obcięty ze starej myszki)
  • urządzenie podłącza się bezpośrednio do usb w klimatyzatorze, zamiast oryginalnego dongla
To jest pierwsza testowa wersja, więc bądźcie wyrozumiali :) i testujcie ostrożnie.
Michał
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Brawo za pomysł. Wrzuć jakieś fotki, screeny
piglet0
george1255 wrote: Sun Feb 15, 2026 8:40 pm Brawo za pomysł. Wrzuć jakieś fotki, screeny
ESP z dolutowanym kablem USB. To bezpośrednio wkładam do klimatyzatora. Wydaje mi się, że można obyć się bez obudowy, bo gniazdo jest zasłonięte w środku urządzenia.
Dodatkowe pola w konfiguracji. Room dodaje przedrostek do wszystkich kanałów, by było wiadomo czego dotyczą. Interface level dodaje więcej lub mniej kanałów.
Widok w aplikacji. Niestety nie znalazłem sposobu przełączania w jednym kanale pomiędzy 5 opcjami, więc np. przełączenie trybu klimatyzatora robi się włączając np. Cool lub Heat. Podobnie z trybami wentylatora. Regulację temperatury dodałem jako przełącznik on/off ze zmianą co 1 stopień. Mam plan spróbować użyć kanału HVAC, ale na razie jeszcze mi się to nie udało.
Fajny projekt! :)
Odnośnie przycisków, to większość opcji można zmigrować na termostat. Wtedy masz tam normalny suwak do ustawiania temperatury, jest on/off, zmiana trybów, a także program tygodniowy (którym zarządza ESP).
Co prawda SUPLA nie ma dokończonego trybu "heat + cool", więc na razie by to musiało być w ramach funkcji "HVAT_THERMOSTAT".
No i nie ma obsługi regulacji wiatraka, ale to mam nadzieję, że niedługo będzie dodane :)
piglet0
klew wrote: Mon Feb 16, 2026 8:40 am Odnośnie przycisków, to większość opcji można zmigrować na termostat. Wtedy masz tam normalny suwak do ustawiania temperatury, jest on/off, zmiana trybów, a także program tygodniowy (którym zarządza ESP).
Próbowałem, ale nie poradziłem sobie z podstawieniem funkcji. Będę dalej walczył.
Kanał HVAC ma pełną logikę sterowania temperaturą. To co robi komunikacja z Haier to praktycznie tylko pilot, który wywołuje poszczególne funkcje. Gdybyś miał podpowiedzi jak zamienić kanał HVAC w wersję virtual, to będę wdzięczny :)
Dla mnie to pierwsze próby programowania Supli.
piglet0 wrote: Mon Feb 16, 2026 10:19 am
Klasę HVAC można dość łatwo przerobić na taki "pilot". Używa tego Auraton Box oraz bramka ZigBee.
Tutaj kilka na szybko znalezionych postów, gdzie jest kilka wskazówek jak do tego podejść:
viewtopic.php?p=195888#p195888
viewtopic.php?p=202833#p202833
viewtopic.php?p=203001#p203001
Jakby co, to dopytuj
piglet0
@klew dzięki za podpowiedź
Zrobiłem to trochę po omacku, ale zadziałało. Zdecydowałem się zostawić wybór trybu AC poza kanałem HVAC, by nie mieszać interfejsu.
Poprawioną wersję wrzuciłem na github https://github.com/piglet0/haier2supla
Przy takich projektach przydałby się kanał z możliwością wyboru z wielu opcji. Teraz używam tylko kilku jednostronnie działających VirtualRelay.
Podobnie z oczytywaniem trybu. Pomocna byłaby możliwość podmiany liczby z oczytu sensora na zdefiniowaną wartość z listy. Teraz można tylko dodać tekst przed i po, ale niezależny od wartości.
To tylko takie propozycje rozwojowe dla Supla :)
piglet0
Aktualny status: Dodałem projekt jako bibliotekę Arduino IDE by łatwiej było go użyć
W tym momencie działa obsługa klimatyzatorów z SmartAir2. Gdyby ktoś chciał spróbować z wersją Hon to proszę o priv. Nie mam takiego urządzenia więc nie mam jak testować.
