IKEA Vindriktning ZigBee- multi czujnik 🌡️💦💨 [bramka ZigBee]
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Dzisiaj udalo mi sie "ozigbee'ować" czujnik jakości powietrza IKEA Vindriktning. Link
Posiłkowałem sie projektem https://www.espboards.dev/blog/smarter- ... g-esphome/
Dodałem do niego czujnik aht20+bmpp280, dzieki czemu mamy temperature, wilgotność, ciśnienie, oraz odczyt PM2.5
Dorzuciłem mały oled 0.91' i2c do wyświetlania wartości. Dodrukowalem front obudowy z projektu https://www.printables.com/model/132619 ... -with-oled
Urządzenie zgodne z bramk Zigbee by Vajera po dokonaniu kilka wpisów w kodzie.
Zmieniłem te pliki:
Zmieniłem te pliki:
w z2s_devices_database.h dodałem
#define Z2S_DEVICE_DESC_PM25_SENSOR 0x1065
dodałem descriptor
PM2.5 do Z2S_DEVICES_DESC[] z klastrem ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_PM2_5_MEASUREMENT
dodałem wpis urządzenia:
manufacturer_name = "DIY_george1255"
model_name = "Ikea_Combo_sensor_module"
endpointy 1=temp/hum, 2=pressure, 3=pm25
w z2s_devices_table.cpp dodalem utworzenie kanału
zmieniłem rejestrację kanału PM2.5 na:
NO_CUSTOM_CMD_SID
funkcja SUPLA_CHANNELFNC_GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT
jednostka "ug/m3"
zachowany fallback odbioru
PM2.5 po NO_CUSTOM_CMD_SID w Z2S_onPM25Receive
jeśli kogoś najdzie na taką budowe to trzeba przemyśleć lutowanie do lcd oraz poprowadzenie przewodów bo wszystko ledwo się domknęło :P
Has thanked: 289 times
george1255 wrote: Wed Feb 18, 2026 5:13 pm Dzisiaj udalo mi sie "ozigbee'ować" czujnik jakości powietrza IKEA Vindriktning. Link
Zmieniłem te pliki:
Zmieniłem te pliki:
dodałem descriptor
NO_CUSTOM_CMD_SID
jednostka "ug/m3"
Super, brawo! Mam prośbę - wrzuć cały kod (albo zrób PR na GitHub) - będzie mi łatwiej dodać do bramki.
mmiikk
Te czujniki są już chyba nie do kupienia? Mój przerobiony do supli się zepsuł.
mmiikk wrote: Wed Mar 04, 2026 10:16 am Te czujniki są już chyba nie do kupienia? Mój przerobiony do supli się zepsuł.
Możesz dostać Vindstyrka - 120-130 zł z ładnym (oryginalnym) wyświetlaczem.
mmiikk
Raczej chciałbym taki czujnik do osuplowaniea/ zigbee wystawienia na zewnatrz, wyswietlacze są zbędne. Jest coś takiego?
mmiikk wrote: Wed Mar 04, 2026 11:06 am Raczej chciałbym taki czujnik do osuplowaniea/ zigbee wystawienia na zewnatrz, wyswietlacze są zbędne. Jest coś takiego?
Możesz go przecież wystawić na dwór, a on działa z bramką ZigBee.
PS. @Zibi_007, @zzrr, @george1255 - jest challenge ;)
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 11:39 am
Nie ma co odkrywać Ameryki na nowo.
Jest i działa: viewtopic.php?p=226391#p226391
Mam taki, co prawda na swoim autorskim kodzie (z oled, dodatkowymi mierzonymi parametrami i kilkoma generalnie zbędnymi bajerami).
Z tego co rozumiem, to pytanie jest o taki prosty, bez zbędnych udoskonaleń, to ten z linku jest w sam raz.
Szukać tylko SPS30 w promocjach na ali. Bo potrafi być i za 30 zł (sam za tyle kupiłem) albo za 50 zł (od 3 tygodni nie widziałem taniej).
Mój pojechał na testy. Powinien wrócić w kwietniu, ale tu nie ma filozofii. W SPS jest w komplecie nawet wtyczka z przewodami. 4-5 lutów, jakieś C3 i działa.
george1255
Robiłem kiedyś czujnik jakości powietrza na bazie sds011 na zwykłym esp32 więc zrobienie czegoś takiego na zigbee do Supla, nie powinno być problemem.
