Jakie urządzenia wybrać na początek SmartHOME
szymszy
Jestem nowy na forum i już sporo przejrzałem ale im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości.
Rozpoczynam przygodę ze smart dom i potrzebuję czegoś do sterowania roletami, światłem i ogrzewaniem. Początkowo zakładałem,
że zamel do rolet i światła (lepiej w puszkach, czy na szynie?), a ogrzewanie może da się jakoś oblecieć auratonem żeby listwę sterowania dało się spiąć do supli. Potem zacząłem czytać o shelly i HA i teraz sam nie wiem, co lepsze. Do shelly przekonuje dodatkowo obsługa BT i niższa cena niż zamela, ale pytanie czy da się je jakoś wpiąć do supli i dodatkowo zintegrować z HA? I jak wtedy ze sterowaniem ogrzewaniem? A może ktoś już jakoś rozwiązał w fajny sposób ten problem? Czy lepiej po kablu regulatory czy bezprzewodowo?
Z góry dzięki za wszystkie rady
Has thanked: 289 times
szymszy wrote: Mon Feb 23, 2026 8:17 am Witam,
Cześć,
Zamel i Auraton to polskie firmy, więc wspierasz rozwój gospodarczy i przy okazji projekt Supla 😉 Dodatkowo dostajesz gwarancję i wsparcie producenta, które często przekracza standardowe postępowanie - zwłaszcza tutaj na forum.
Natomiast jeżeli szukasz rozwiązania najbardziej ekonomicznego (a jednocześnie już stabilnego), to proponuję bramkę Zigbee2Supla - do tego głowice TRV w cenie 40-80 zł, termostaty ścienne w podobnej cenie, czujniki otwarcia okien, czujniki temperatury - kilkanaście/kilkadziesiąt złotych za sztukę. W moim domu cały ostatni sezon grzewczy działa taki system i do tej pory nie zawiódł ani razu.
Dodatkowo możesz zrobić integrację Supla->HA, o ile będzie to potrzebne?
Maciek663
Zależy czego oczekujesz i jakie masz umiejętności i ile wolnego czasu.
Jak chcesz szybko i dobrze to - Zamel i Supla lub np. Smart BOB + Supla
Jak chcesz bez ograniczeń - to HA i w zasadzie dowolny sprzęt który da się z nim zintegrować (a są tego tysiące). HA to nieograniczone właściwie możliwości automatyzacji, logiki itd. Ale kosztem postawienia własnego serwera, jego obsługi i "programowania".
Na wiele tych pytań musisz sobie samemu odpowiedzieć. Jeden woli po kablu, inny woli bezprzewodowo.
Od strony użytkowej bez problemu ogarniesz to wszystko zarówno na urządzeniach z SUPLI (Zamel, Auraton, SmartBob, ...) jak i na Shelly.
Wg mnie tutaj nie jest pytanie: SUPLA vs Shelly, tylko zacznij od tego, czy chcesz SUPLA vs HA.
SUPLA to otwarta platfrowm - mamy kilku producentów, którzy robią urządzenia do SUPLI. Do tego możesz zintegrować masę różnych urządzeń od innych producentów, ale to często zabawa w przeprogramowanie, lub inne integracje.
HA to kombajn - tam zintegrujesz prawie wszystko i masz prawie nieograniczone możliwości konfiguracji.
SUPLA jest prostsza, nie potrzeba własnego serwera, automatyzacje są bardziej uproszczone, ale do wielu rzeczy w zupełności wystarczające.
Shelly to jeden producent (choć ma czasem wspólne produkty) z całą własną zamkniętą platformą. To zupełnie inna filozofia niż SUPLA.
W SUPLI rolety ogarniesz na: SRW-01, mSRW-01, SRW-02m (do rozdzielni) lub SmartBob (też do rozdzielni).
Oświetlenie analogicznie: ROW-01, ROW-02, mROW-02, ROW-04m, lub SmartBob.
Ogrzewanie: tu jest albo zestaw GKW-01 (lub 02) + listwa od Zamela (zerknij tutaj viewtopic.php?t=17458 ), albo Auraton Smart - zestaw w stylu Auraton Box + FHC (listwa) + X razy Heat Monitor lub Temperature Sensor.
Twoje aktualne wymagania są takie dość "podstawowe" (i dobrze :D ). Na etapie planowania ludziom często puszczają wodze fantazji i wymyślają rzeczy mało realne, trudne do wdrożenia i problematyczne w użytkowaniu :).
Ja lubię prostą automatykę, której zbytnio nie widać, a która jest wygodna i pomaga.
malarz
Wybór "do rozdzielni" czy "do puszek" zależy od tego jak masz poprowadzone kable w ścianach. Jak jeszcze nie masz to możesz wybierać dowolnie :-) Tylko pamiętaj, że przy montażu w rozdzielni będziesz potrzebował inaczej rozplanowanej instalacji (z większą ilością/długością) przewodów.
Tak więc zasadniczo musisz najpierw określić dokładnie z czego wychodzisz i do czego mniej więcej chcesz dotrzeć. A jakie moduły to sam koniec tej drogi.
