Cześć
czytałem na gałezi bramko zigbee ale próg wejsci i ilośc wiadomosci tam jest przytlaczajacy, dlatego pytam tutaj żeby coś zacząć
1. Mozecie mi polecić włączniki światła zigbee bez N typu touch białe/ srebrne działające z bramką DIY Z2S?
2. Chcęe je umieścić na dwóch poziomach w dmu aby działały symultanicznie, czyli włączam na dole włącza sie też na góre, wyłaczam na dole wyłacza sie też na górze, i vice wersja, ale bez internetu (z poziomu samej bramki akcje lokalne) Naprowadzicie mnie jak to zrobić?
Włączniki ZigBee - pytania [bramka ZigBee]
Instal
Odpowiadam tylko na pytanie nr 1 ( bo jest w miarę poprawnie napisane po polsku).mmiikk wrote: Mon Mar 02, 2026 12:21 pm Cześć
https://www.aliexpress.com/p/tesla-land ... xMQAvD_BwE
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Cześć,mmiikk wrote: Mon Mar 02, 2026 12:21 pm Cześć
przełączniki mogą być w obrębie tej samej bramki i wtedy będzie to można zrobić w 100% lokalnymi akcjami, albo w obrębie dwóch bramek - wtedy potrzebna jest lokalna sieć WiFi (ale Internet niekoniecznie).
Dzięki, czyli zamiast kombinować z krzyżowym łączeniem przewodów jak jest teraz mogę to zrobić z poziomu bramki. Warto więc wziąć się do roboty. Będę miał konkretne pytania jak już zamówię włączniki.vajera wrote: Mon Mar 02, 2026 2:47 pmCześć,mmiikk wrote: Mon Mar 02, 2026 12:21 pm Cześć
Dziękuję za odpowiedz, pewnie kiedyś się przydadzą w przyszłości, teraz pytałem o typ touch, te szklane dotykowe, chcę dopasować do już istniejących na schodach.Instal wrote: Mon Mar 02, 2026 2:30 pmOdpowiadam tylko na pytanie nr 1 ( bo jest w miarę poprawnie napisane po polsku).mmiikk wrote: Mon Mar 02, 2026 12:21 pm Cześć
Czy ktos używał i moze potwierdzić działanie z bramką Z2S tych włączników zigbee ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050028 ... 72a90713b1
@vajera trochę cieplej się zrobiło i miałem trochę roboty po za domem i zapomniałem Ci powiedzieć. Parę dni temu nie miałem internetu od dostawcy i nie dało rady zalogować się do bramki w sieci lokalnej. Przypomniało mi się jak przeczytałem to powyżej. Nie wiem czy to jakiś u mnie jednorazowy wypadek ale warto by to sprawdzić. Tak jak by brak dostępu do chmury supli uniemożliwiał zalogowanie do bramki.vajera wrote: Mon Mar 02, 2026 2:47 pm ...
Może tak być - przy dłuższym braku Internetu jest chyba ustawiony restart bramki a wtedy bez połączenia z serwerem Supla bramka nie uruchomi Zigbee - muszę to wreszcie uporządkować - może jakaś flaga typu allow_no_supla_mode?zzrr wrote: Tue Mar 03, 2026 11:37 am@vajera trochę cieplej się zrobiło i miałem trochę roboty po za domem i zapomniałem Ci powiedzieć. Parę dni temu nie miałem internetu od dostawcy i nie dało rady zalogować się do bramki w sieci lokalnej. Przypomniało mi się jak przeczytałem to powyżej. Nie wiem czy to jakiś u mnie jednorazowy wypadek ale warto by to sprawdzić. Tak jak by brak dostępu do chmury supli uniemożliwiał zalogowanie do bramki.vajera wrote: Mon Mar 02, 2026 2:47 pm ...
Jeśli to by umożliwiło nieskończone działą nie bez Internetu to jestem za, inaczej bawienie sie w newralgicznych sytuacja na zastąpienie włącznika krzyżowego przez lokalne ustawienia bramiki nie ma sensu, po ustawianiu musi w tym przypadku działać po wieczność, nawet jakbym router zlikwidował.vajera wrote: Tue Mar 03, 2026 11:57 amMoże tak być - przy dłuższym braku Internetu jest chyba ustawiony restart bramki a wtedy bez połączenia z serwerem Supla bramka nie uruchomi Zigbee - muszę to wreszcie uporządkować - może jakaś flaga typu allow_no_supla_mode?zzrr wrote: Tue Mar 03, 2026 11:37 am@vajera trochę cieplej się zrobiło i miałem trochę roboty po za domem i zapomniałem Ci powiedzieć. Parę dni temu nie miałem internetu od dostawcy i nie dało rady zalogować się do bramki w sieci lokalnej. Przypomniało mi się jak przeczytałem to powyżej. Nie wiem czy to jakiś u mnie jednorazowy wypadek ale warto by to sprawdzić. Tak jak by brak dostępu do chmury supli uniemożliwiał zalogowanie do bramki.vajera wrote: Mon Mar 02, 2026 2:47 pm ...
@vajera tak już żeby nie szukać lepszego miejsca na napisanie to tak na szybko powiem bo miałem chwilkę żeby to sprawdzić tak troszkę dokładniej. Wnioski i decyzje czy coś z tym należy robić to juz sam będziesz wiedział najlepiej no i oczywiście z uwzględnieniem mocy przerobowych.vajera wrote: Tue Mar 03, 2026 11:57 amMoże tak być - przy dłuższym braku Internetu jest chyba ustawiony restart bramki a wtedy bez połączenia z serwerem Supla bramka nie uruchomi Zigbee - muszę to wreszcie uporządkować - może jakaś flaga typu allow_no_supla_mode?zzrr wrote: Tue Mar 03, 2026 11:37 am
Jak internet przestaje działać to na przykładzie komunikacji termostatu z głowicą komunikacja pozostaje i zmiany na termostacie skutkujące koniecznością przełączenia głowicy działają. To była ta dobra wiadomość. Teraz troszkę mniej dobra jednak czy bardzo szkodliwa...?
Jeśli w tym czasie będzie reset bramki, bo coś wspomniałeś, wymuszony lub przypadkowy to ta łączność przestaje funkcjonować. Czy warto coś kombinować. Hmm... no jeśli u kogoś może wystąpić dłuższy brak internetu to wtedy miało by to znaczenie i to nie małe. Co do wejścia na stronę bramki jak brak internetu to się nie da jednak czy w takiej sytuacji warto coś na bramce kombinować? Chyba nie. Moim zdaniem ważniejsze i dobre dla bramki byłoby jeśli maksymalnie długo pozostawała by łączność lokalna miedzy urządzeniami w przypadku braku internetu.
Sprawdzone również na wersji v1.4.70
